Postfix Configuration Fenster schließt nicht
Dann hast Du eine andere software auf der selben domain oder subdomain die versucht cookies in ISPConfig zu injecten. Lösch Cookies für diese URL in deinem browser oder verwende ein inkognito mode Fenster und mittelfristig solltest Du mal schauen, was Du auf der selbe domain oder subdomain laufen hast, das cookies setzt die Dein Browser dann an ISPConfig sendet.
Jetzt spinnt schon wieder alles. Bei zwei domains läuft alles gut und eine springt ständig auf eine andere adresse. mal mail.domain.de usw. Dann wieder www.mta-sts.mail.domain.de Habe versucht in isp das zertifikat zu löschen und ein neues zu erzeugen aber
der ssl-key wird nicht gelöscht. Eine zeit lang lief alles gut. Cookies habe ich auch schon gelöscht.
Dann gibt es plötzlich einen redirekt zu einer domain die in isp überhaupt nicht mehr gelistet ist?
Vermute das es mit dem Haken in isp zu tun hat der http zu https umleitet. So eine URL taucht im Browser immer wieder bei links auf und dann wird nicht mal mehr ein passwort akzeptiert.
Habe ich jetzt schon mehrmals gemacht. Hatte die Domains auf die teilweise umgeleitet wird in isp gelöscht.
Habe beim DNS Anbieter die DNS Einträge zu den gelöscht weil ich einen DNS Fehler in Verdacht hatte.
Es ist eigentlich nur das dritte angelegte Web betroffen.
In den Apache Error Logfiles ist
[ 2021-11-21 12:46:50.4520 14528/7ff4e81dc700 age/Ust/UstRouterMain.cpp:422 ]: Signal received. Gracefully shutting down... (send signal 2 more time(s) to force shutdown)
[ 2021-11-21 12:46:50.4520 14528/7ff4e827f980 age/Ust/UstRouterMain.cpp:492 ]: Received command to shutdown gracefully. Waiting until all clients have disconnected...
[ 2021-11-21 12:46:50.4520 14528/7ff4e81dc700 Ser/Server.h:464 ]: [UstRouter] Shutdown finished
[ 2021-11-21 12:46:50.4521 14523/7fb357943700 Ser/Server.h:817 ]: [ServerThr.2] Freed 128 spare client objects
[ 2021-11-21 12:46:50.4521 14523/7fb357943700 Ser/Server.h:464 ]: [ServerThr.2] Shutdown finished
[ 2021-11-21 12:46:50.4521 14523/7fb3570c1700 Ser/Server.h:817 ]: [ApiServer] Freed 0 spare client objects
[ 2021-11-21 12:46:50.4521 14523/7fb3570c1700 Ser/Server.h:464 ]: [ApiServer] Shutdown finished
[ 2021-11-21 12:46:50.4523 14528/7ff4e795a700 Ser/Server.h:817 ]: [UstRouterApiServer] Freed 0 spare client objects
[ 2021-11-21 12:46:50.4523 14528/7ff4e795a700 Ser/Server.h:464 ]: [UstRouterApiServer] Shutdown finished
[ 2021-11-21 12:46:50.4562 14528/7ff4e827f980 age/Ust/UstRouterMain.cpp:523 ]: Passenger UstRouter shutdown finished
[ 2021-11-21 12:46:50.4760 14556/7f7579818980 age/Wat/WatchdogMain.cpp:1291 ]: Starting Passenger watchdog...
[ 2021-11-21 12:46:50.4839 14559/7fec2cbe1980 age/Cor/CoreMain.cpp:982 ]: Starting Passenger core...
[ 2021-11-21 12:46:50.4839 14559/7fec2cbe1980 age/Cor/CoreMain.cpp:235 ]: Passenger core running in multi-application mode.
[ 2021-11-21 12:46:50.4847 14559/7fec2cbe1980 age/Cor/CoreMain.cpp:732 ]: Passenger core online, PID 14559
[ 2021-11-21 12:46:50.4866 14523/7fb358afe980 age/Cor/CoreMain.cpp:967 ]: Passenger core shutdown finished
[ 2021-11-21 12:46:50.4959 14566/7f733a507980 age/Ust/UstRouterMain.cpp:529 ]: Starting Passenger UstRouter...
[ 2021-11-21 12:46:50.4964 14566/7f733a507980 age/Ust/UstRouterMain.cpp:342 ]: Passenger UstRouter online, PID 14566
[Sun Nov 21 12:46:50.496670 2021] [:error] [pid 14547:tid 139834382709888] python_init: Python version mismatch, expected '2.7.5+', found '2.7.16'.
[Sun Nov 21 12:46:50.496726 2021] [:error] [pid 14547:tid 139834382709888] python_init: Python executable found '/usr/bin/python'.
[Sun Nov 21 12:46:50.496730 2021] [:error] [pid 14547:tid 139834382709888] python_init: Python path being used '/usr/lib/python2.7:/usr/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu:/usr/lib/python2.7/lib-tk:/usr/lib/python2.7/lib-old:/usr/lib/python2.7/lib-dynload'.
[Sun Nov 21 12:46:50.496741 2021] [:notice] [pid 14547:tid 139834382709888] mod_python: Creating 8 session mutexes based on 6 max processes and 25 max threads.
[Sun Nov 21 12:46:50.496744 2021] [:notice] [pid 14547:tid 139834382709888] mod_python: using mutex_directory /tmp
[Sun Nov 21 12:46:50.503178 2021] [mpm_event:notice] [pid 14547:tid 139834382709888] AH00489: Apache/2.4.38 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/1.1.1d Phusion_Passenger/5.0.30 mod_python/3.3.1 Python/2.7.16 configured -- resuming normal operations
[Sun Nov 21 12:46:50.503194 2021] [core:notice] [pid 14547:tid 139834382709888] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Verstehe ich nicht.
Die typischen Ursachen für "es wird eine andere Seite angezeigt" sind:
1) IP und * im IPv4 Feld gemischt. Schau bitte mal ob alle seiten * nutzen oder die IP. Am Besten alles auf * schalten. keinesfalls * und IP auf einem server mischen.
2) SSL und nicht SSL seiten auf der selben IP mischen. Heutzutage am Besten SSL für alle Seiten aktivieren mit Let's encrypt. ansonsten kann es vorkommen dass wenn Du seite A via https:// aufrufst aber Seite A kein SSL hat, dann wird Dir stattdessen Seite B angezeigt.
3) Redirects können auch vom CMS System der Webseite initiiert werden. Nutzt Du z.B. ein CMS wie WordPress und hast die Domain geändert oder SSL aktiviert nachdem WP installiert wurde,d ann musst Du in WP die URL's ändern, ansonsten verweist Dich WP immer zurück auf die alte Domain oder die Seite ohne SSL.
IP und * in IPV4 Feld sind alle identisch auf *
Laufen alle auf Lets encrypt
WP ist in der tat installiert. Imme die gleiche Domain. SSL war bei Installation allerdings aktiviert. Plötzlich kamen die Fehler.
ISP läuft nun sauber. Das WP nicht.
Da ändert sich ständig die siteurl in der db. Wenn ich über isp ein neues passwort vergebe hört das ändern der siteurl zwar auf aber die db ist auch mit dem neuen passwort nicht mehr erreichbar. Hat aber nix mit isp zu tun.
Mir ist aufgefallen das ein neuer Datenbankuser bei dbispconfig unter web_database_user eingetragen wird aber nicht unter mysql user.
In dem Fall habe ich einen neuen User mit neuen Passwort erstellt und eine bestehende Datenbank dann diesem User zugewiesen um zu testen warum keine Datenbankverbindung möglich ist wenn ich nur das Userpasswort ändere. Ich komme mit dem User auch nicht in phpmyadmin.
Habe auch Logs von mysql aktiviert aber darin nichts gefunden. Gibt es da vielleicht noch Abhängigkeiten mit mailuser?
mailuser haben überhaupt nichts mit mysql usern und website datenbanken zu tun. Und wenn datenbanken und User nicht in mysql angelegt werden nachdem Du eine Datenbank erstellt hast, dann hast Du vermutlich das mysql root Passwort geändert und vergessen das neue Passwort in /usr/local/ispconfig/server/lib/mysql_clientdb.conf zu setzen.
Das rootpasswort wurde ja von der installation erzeugt.
/usr/local/ispconfig/server/lib/mysql_clientdb.conf habe ich jetzt geändert.
User wird bei mysql erst angelegt sobald ich eine Datenbank für den User erstelle.
Nun kann ich auch die Paßwörter ändern und sie werden bei Datenbankaufbau verwendet.
Genial. Vielen Dank.
Jetzt läuft fast alles ausser mail. Neu angelegt aber auch databaseerror bei webmail.
Also, mail und webmail sind ganz verschiedene Sachen, das mail system ist postfix + dovecot, webmail ist nur ein beliebiger smtp und imap client. Wenn also webmail nicht geht, was wir ja bereits besprochen hatten und nichts mit ISPConfig zu tun hat sondern damit dass Du Deine mysql db am stück zurückgespielt hast, heit dass nicht dass das mail system nicht geht. Und webmail musst du halt reparieren, z.B. webmail client löschen inkl. seiner db und seines mysql users und ihn neu installieren. oder halt mysql user des webmail clients und passwort anpassen und ggf. den datenbankinhalt der roundcube datenbank für die neuere version anpassen.
Nun läuft apache nicht mehr.
Wollte die php Version auf 7.4 wechseln und diese Anleitung befolgt
Jetzt kommt wieder See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
Darin steht.: (vor der 0 ist nur Datum und IP)
0.ip.secureserver.net postfix/anvil[2810]: statis
0.ip.secureserver.net postfix/smtpd[31728]: timeo
0.ip.secureserver.net postfix/smtpd[31728]: disco
0.ip.secureserver.net ntpd[555]: 213.231.5.55 loc
0.ip.secureserver.net CRON[4891]: pam_unix(cron:s
0.ip.secureserver.net CRON[4893]: pam_unix(cron:s
0.ip.secureserver.net CRON[4894]: (root) CMD (/us
0.ip.secureserver.net CRON[4892]: pam_unix(cron:s
0.ip.secureserver.net CRON[4895]: (panopta-agent)
0.ip.secureserver.net CRON[4896]: (root) CMD (/us
0.ip.secureserver.net named[526]: network unreach
errorlog ist leer.
errorlog error.log.1
[ 2021-11-25 13:03:01.6095 16008/7fc78da6c700 age/Cor/CoreMain.cpp:532 ]: Signal received. Gracefully shutting down... (send signal 2 more time(s) to force shutdown)
[ 2021-11-25 13:03:01.6096 16015/7f357ba02700 age/Ust/UstRouterMain.cpp:422 ]: Signal received. Gracefully shutting down... (send signal 2 more time(s) to force shutdown)
[ 2021-11-25 13:03:01.6098 16008/7fc78e3a5980 age/Cor/CoreMain.cpp:901 ]: Received command to shutdown gracefully. Waiting until all clients have disconnected...
[ 2021-11-25 13:03:01.6099 16015/7f357baa5980 age/Ust/UstRouterMain.cpp:492 ]: Received command to shutdown gracefully. Waiting until all clients have disconnected...
[ 2021-11-25 13:03:01.6132 16015/7f357b180700 Ser/Server.h:817 ]: [UstRouterApiServer] Freed 0 spare client objects
[ 2021-11-25 13:03:01.6132 16015/7f357b180700 Ser/Server.h:464 ]: [UstRouterApiServer] Shutdown finished
[ 2021-11-25 13:03:01.6135 16015/7f357ba02700 Ser/Server.h:464 ]: [UstRouter] Shutdown finished
[ 2021-11-25 13:03:01.6143 16008/7fc78d1ea700 Ser/Server.h:817 ]: [ServerThr.2] Freed 128 spare client objects
[ 2021-11-25 13:03:01.6143 16008/7fc78d1ea700 Ser/Server.h:464 ]: [ServerThr.2] Shutdown finished
[ 2021-11-25 13:03:01.6145 16015/7f357baa5980 age/Ust/UstRouterMain.cpp:523 ]: Passenger UstRouter shutdown finished
[ 2021-11-25 13:03:01.6155 16008/7fc78da6c700 Ser/Server.h:817 ]: [ServerThr.1] Freed 128 spare client objects
[ 2021-11-25 13:03:01.6155 16008/7fc78da6c700 Ser/Server.h:464 ]: [ServerThr.1] Shutdown finished
[ 2021-11-25 13:03:01.6196 16008/7fc78c968700 Ser/Server.h:817 ]: [ApiServer] Freed 0 spare client objects
[ 2021-11-25 13:03:01.6197 16008/7fc78c968700 Ser/Server.h:464 ]: [ApiServer] Shutdown finished
[ 2021-11-25 13:03:01.6538 16008/7fc78e3a5980 age/Cor/CoreMain.cpp:967 ]: Passenger core shutdown finished
[Thu Nov 25 13:03:02.943750 2021] [mpm_event:notice] [pid 16589:tid 140149591561344] AH00491: caught SIGTERM, shutting down
Server läuft wieder. Backup eingespielt. Nur ISP Config ist wieder mal nicht erreichbar.
  • Possible attack detected. This action has been logged.
    Cookies schon alle gelöscht.
Geht auch wieder. Aber erst nachdem ich alle Websitedaten gelöscht habe. Seltsam...
Also neuere PHP Version sollte man besser die Finger von lassen.
