Dovecot Error
neodg
Erledigt: Dovecot Error
Hallo!
Habe eine ISPCONFIG Installation lt. dieser Anleitung gemacht > http://www.howtoforge.de/blogroll/p...ebian-5-0-ispconfig-3-mit-dovecot-und-bind/5/
Hat alles funktioniert. Beim Anlegen einer Mailboxen gibt es aber folgenden Fehler:
Sep 10 09:17:54 web4 deliver(mailadresse@domain): Ambiguous mail  location setting, don't know what to do with it:  /var/vmail/domain.org/mailadresse/Maildir (try prefixing it with mbox:  or maildir:)
Sep 10 09:17:54 web4 deliver(mailadresse@domain.org): Failed to create  storage for 'mailadresse@domain.org' with mail  '/var/vmail/domain.org/mailadresse/Maildir'
Sooo, das Mailverzeichnis wird aber angelegt, Mailein- und Ausgang funktionieren auch. Ist die Frage ist das eine Fehlermeldung die ich ignorieren kann, oder nicht. Ich will nicht Mailboxen anlegen und dann feststellen das etwas nicht so funktioniert wie es soll.
System: Debian Lenny 64
Konfiguration Dovecot: einzige Änderung: mail_location = maildir:/var/vmail/%d/%n/Maildir
Die mail_location sollte nicht manuell gesetzt werden, da sie von dovecot aus der mysql DB gelsesen wird. Die manuelle Änderung ist vermutlich auch der Grund für die Fehlermeldung.
neodg
Hallo!
Danke für die Rückmeldung. Ich habe die erst gesetzt als ich den Fehler das erste mal gesehen habe. Kommt auch wenn die Variable deaktiviert ist.
Sep 10 10:36:37 web4 deliver(office@domain): Ambiguous mail location setting, don't know what to do with it: /var/vmail/domain/office/Maildir (try prefixing it with mbox: or maildir:)
Sep 10 10:36:37 web4 deliver(office@domain): Failed to create storage for 'office@domain' with mail '/var/vmail/domain/office/Maildir'
neodg
Habe gerade noch einen netten Fehler gefunden:
web4 deliver(echo@domain.org): sieve parse error: line 36: string 'TESTMAIL ANTWORT!#012#012Dies ist eine automatische Antwort auf Ihre Mail an echo@domain.org und
Die Mail kommt in der Mailbox an, aber es kommt keine Antwort retour.
torsten
Das Problem hatte ich auch. Ich hab' dann in der dovecot-sql.conf (in /etc/dovecot) die user_query folgendermaßen geändert:
user_query = SELECT email as user, maildir as home,
CONCAT('maildir:', maildir, '/Maildir') as mail, uid, gid,
CONCAT('maildir:storage=', floor(quota/1024)) AS quota, [COLOR=black]
CONCAT(maildir, '/.sieve') as sieve[/COLOR] FROM mail_user
WHERE email = '%u' AND disable%Ls = 'n'
lg
Torsten
neodg
Hallo!
Danke für die Rückmeldung!
Habe ich geändert. Funktioniert nach wie vor nicht, selbe Fehlermeldung.
torsten
Hallo!
Die Änderung adressiert auch eher das ursprünglich angeführte Problem des ambigous mail location settings bzw. die bei mir überhaupt nicht reagierenden sieve Filter. Bei dem Parse error wäre der Inhalt der .sieve Datei interessant zu sehen.
lg
Torsten
neodg
2 Fehler gefunden.
Bin jetzt noch eine Stunde dabei gesessen. Es war der Text der bei der Autoresponder Mail zurück gesendet werden sollte. Ich habe den Text der Autoresponder Mail von einem anderen Server kopiert. Da war zB \n\ drinnen für eine neue Zeile und das dürfte den sieve Fehler verursacht haben.
Ein 2ter Fehler war das das maildrop Plugin gefehlt hat ->
http://www.howtoforge.com/forums/archive/index.php/t-46380.html
Es wurde in den mailfilters Ordner die Autoresponder Daten erst gar nicht angelegt. Erst als ich die Maildrop aktiv gesetzt habe hat das auch funktioniert.
Wenn Du sieve verwendest darf ja das maildrop plugin garnicht aktiv sein. maildrop und sieve sind zwei konkurrierende und miteinander inkompatible techniken zum filtern von email, es dürfen niemals beide aktiv sein. Auf Servern die sieve verwenden muss der mailfilters ordner auch leer sein.
vermutlich verwendest Du also kein sieve sondern amildrop und Dein Server hat 2 imap server gelichzeitig installiert. Du musst also einen deinstallieren.
neodg
OK, das ergibt Sinn. Ich habe die Installation genau nach Howto gemacht und die Grundinstallation ist Debian minimal. Dem sollte also nicht so sein.
Habe mir gerade die Logs durchgesehen und finde haufenweise folgenden Eintrag:
dovecot-auth: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknown
dovecot-auth: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=office@domain rhost=127.0.0.1
Soweit ich das beurteilen kann funktioniert aber alles.
neodg
Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        PID/Program name
tcp        0      0 localhost:60000         *:*                     LISTEN        2407/postgrey.pid -
tcp        0      0 *:imaps                 *:*                     LISTEN        3934/dovecot
tcp        0      0 *:pop3s                 *:*                     LISTEN        3934/dovecot
tcp        0      0 localhost:10024         *:*                     LISTEN        2305/amavisd (maste
tcp        0      0 localhost:10025         *:*                     LISTEN        2900/master
tcp        0      0 *:mysql                 *:*                     LISTEN        2348/mysqld
tcp        0      0 *:pop3                  *:*                     LISTEN        3934/dovecot
tcp        0      0 *:imap2                 *:*                     LISTEN        3934/dovecot
tcp        0      0 localhost:spamd         *:*                     LISTEN        2470/spamd.pid
tcp        0      0 *:sunrpc                *:*                     LISTEN        1986/portmap
tcp        0      0 *:ftp                   *:*                     LISTEN        2914/pure-ftpd (SER
tcp        0      0 web4.domain.org:domain  *:*                     LISTEN        2264/named
tcp        0      0 localhost:domain        *:*                     LISTEN        2264/named
tcp        0      0 *:smtp                  *:*                     LISTEN        2900/master
tcp        0      0 localhost:953           *:*                     LISTEN        2264/named
tcp        0      0 *:26                    *:*                     LISTEN        2278/sshd
tcp        0      0 *:59930                 *:*                     LISTEN        1997/rpc.statd
tcp        0      0 localhost:39099         localhost:mysql         VERBUNDEN                                                              2362/amavisd (ch4-a
tcp        0      0 localhost:56154         localhost:domain        TIME_WAIT                                                              -
tcp        0      0 localhost:58750         localhost:www           TIME_WAIT                                                              -
tcp        0      0 localhost:mysql         localhost:39099         VERBUNDEN                                                              2348/mysqld
tcp        0      0 localhost:34762         localhost:ftp           TIME_WAIT                                                              -
tcp        0      0 localhost:39130         localhost:mysql         VERBUNDEN                                                              2363/amavisd (ch3-a
tcp        0    148 web4.domain.org:26      80.xxx.xxx.xxx:50226    VERBUNDEN                                                              5704/0
tcp        0      0 localhost:mysql         localhost:39130         VERBUNDEN                                                              2348/mysqld
tcp6       0      0 [::]:http-alt           [::]:*                  LISTEN        2978/apache2
tcp6       0      0 [::]:www                [::]:*                  LISTEN        2978/apache2
tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN        2978/apache2
tcp6       0      0 [::]:ftp                [::]:*                  LISTEN        2914/pure-ftpd (SER
tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN        2264/named
tcp6       0      0 localhost:953           [::]:*                  LISTEN        2264/named
tcp6       0      0 [::]:26                 [::]:*                  LISTEN        2278/sshd
tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN        2978/apache2
Also bei Dir läuft dovecot. das ist soweit gut, dann darf das maildrop plugin aber auf nicht aktiviert sein und die mailfilter Verzeichnisse müssen auch leer sein. Also deaktiveir das Plugin wieder und lösche alles was im mailfiters Verzeichnis steht.
Dann poste mal dien Inhalt der postfix main.cf Datei.
neodg
Maildrop ist schon wieder deaktiviert und das Verzeichnis ist leer. In der main.cf habe ich eine doppelte Zeile gefunden. Das sehe ich mir jetzt mal näher an.
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_use_tls = yes
myhostname = web4.domain.org
mydestination = web4.domain.org, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysq        l:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, che        ck_recipient_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_recipient.cf, reject_unauth        _destination,
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, rej        ect_unauth_destination,
        reject_unknown_recipient_domain,
        reject_unauth_destination,
        reject_invalid_hostname,
        reject_non_fqdn_hostname,
        reject_non_fqdn_recipient,
        reject_non_fqdn_sender,
        reject_unknown_client,
        check_policy_service inet:127.0.0.1:60000,
        reject_rbl_client zen.spamhaus.org,
        reject_rbl_client cbl.abuseat.org,
        reject_rbl_client sbl.spamhaus.org,
        reject_rbl_client xbl.spamhaus.org,
        reject_rbl_client pbl.spamhaus.org,
#        smtpd_help_required = yes,
        permit
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_maildir_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limi        t_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "The user you are trying to reach is over quota.        "
virtual_overquota_bounce = yes
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virt        ual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipien        t_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonica        l_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $virtual_mailbox_limit_maps
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual        _sender.cf
smtpd_client_restrictions = check_client_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual        _client.cf
virtual_transport = dovecot
smtpd_sasl_type = dovecot
message_size_limit = 0
Bei den smtpd_recipient_restrictions hast Du ja einiges manuell geändert von ISPConfigs default einstellungen incl. einbau eines policy daemons der für das Blockieren der Anfragen verantwortlich sein könnte. Du solltest mal Deine manuellen Änderungen prüfen und ggf. rückgaängig machen.
Außerdem sehen einige Zeilen recht komisch abgehackt aus. Ist das beim kopieren ins Forum passiert oder steht das auch so in der main.cf?
