ich habe unseren Mail-Server auf Ubuntu 20.04 / ISPConfig 3.2 aktualisiert und seit dem gehen die X-Original-To header verloren. Seid dem können die Empfänger bei Catchall Postfächern nicht mehr richtig ausgewertet werden.
Ich dachte es liegt einfach nur daran, dass in der master.conf bei dovecot das O-Flag fehlt - aber das ist es leider nicht.
Das wurde nämlich hier schon empfohlen:
help.univention.com
git.ispconfig.org
Hat noch wer das Problem und kann hier helfen?
Es muss mal mit dem lmtp zu tun haben, denn das hatte ich davor nicht - ansonnsten hatte ich die gleiche Konfiguration verwendet wie zuvor. Zuletzte habe ich die Daten der Konfig soweit komplett so angepasst, wie die Standard Konfiguration die mitgekommen ist.
Dazu bin ich wie folgt vorgegangen:
So habe ich die new angepasst und dann als main.cf hinkopiert.
Das Resultat ist folgendes Diff
X-original-to fehlt im header jeder Mail
Hallo, habe es Testhalber direkt in die main.cf geschrieben und die Datei /etc/postfix/header_access mit obigem Inhalt erstellt. Dann postfix neu gestartet und eine testmail gesendet. Diese hat aber keinen x-original-to header Eintrag jan
help.univention.com
Add O option to dovecot transport in postfix master.cf so that X-Original-To: header is added. (#2038) · Issues · ISPConfig / ISPConfig 3 · GitLab
Add O option to dovecot transport in postfix master.cf so that X-Original-To: header is added. From: dovecot unix - n n - - pipe...
grep ^[^#] main.cf.neu | sort > main.cf.sorted
grep ^[^#] main.cf.update-ispc-3.2 | sort > main.cf.update-ispc-3.2-sorted
mcdiff main.cf.update-ispc-3.2-sorted main.cf.sorted
Diff:
0a1
> 127.0.0.1:10040_time_limit = 3600s
11a13
> enable_long_queue_ids = yes
14a17
> html_directory = /usr/share/doc/postfix/html
16a20
> lmtp_destination_recipient_limit = 1
19a24
> message_size_limit = 0
21,23c26,28
< mydestination = $myhostname, mail1.mydomain.net, mail1, localhost.localdomain, localhost
< myhostname = mail1
< mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
> mydestination = mail1.mydomain.net, mail1.mydomain.com, mail1, localhost.localdomain, localhost
> myhostname = mail1.mydomain.net
> mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 XXXXX
26a32
> policy-spf_time_limit = 3600s
28c34
< readme_directory = no
> readme_directory = /usr/share/doc/postfix
35c41
< smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
37c43
< smtpd_client_restrictions = check_client_access proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_client.cf, permit_inet_interfaces, permit_mynetworks, reject_rbl_client bl.spamcop.net, reject_rbl_client ix.dnsbl.manitu.net, reject_rbl_client sbl-xbl.spamhaus.org, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_pipelining , permit
> smtpd_client_restrictions = check_client_access proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_client.cf, permit_inet_interfaces, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_pipelining, permit
38a45
> smtpd_delay_reject = yes
40d46
< smtpd_forbidden_commands = CONNECT,GET,POST,USER,PASS
44,45c50,51
< smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, reject_unknown_recipient_domain, reject_unlisted_recipient, permit_sasl_authenticated, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, check_recipient_access proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_recipient.cf, check_recipient_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_policy_greylist.cf, check_policy_service unix:private/quota-status
< smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
> smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, reject_unknown_recipient_domain, reject_unlisted_recipient, check_policy_service inet:127.0.0.1:10040, permit_sasl_authenticated, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, check_recipient_access proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_recipient.cf, check_recipient_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_policy_greylist.cf, check_policy_service unix:private/quota-status
> smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, defer_unauth_destination
52c58,59
< smtpd_sender_restrictions = check_sender_access regexp:/etc/postfix/tag_as_originating.re, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_non_fqdn_sender, check_sender_access regexp:/etc/postfix/tag_as_foreign.re, check_sender_access proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_sender.cf
> smtpd_sender_restrictions = check_sender_access regexp:/etc/postfix/tag_as_originating.re , permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, check_sender_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_sender.cf, check_sender_access regexp:/etc/postfix/tag_as_foreign.re
> smtpd_tls_auth_only = no
53a61,63
> smtpd_tls_dh1024_param_file = ${config_directory}/dh2048.pem
> smtpd_tls_dh512_param_file = ${config_directory}/dh512.pem
> smtpd_tls_eecdh_grade = ultra
56c66,68
< smtpd_tls_mandatory_ciphers = medium
> smtpd_tls_loglevel = 1
> smtpd_tls_mandatory_ciphers = high
> smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers = aNULL, LOW, EXP, MEDIUM, ADH, AECDH, MD5, DSS, ECDSA, CAMELLIA128, 3DES, CAMELLIA256, RSA+AES, RC4, eNULL
58a71
> smtpd_tls_received_header = yes
59a73
> smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
60a75,76
> smtp_pix_workarounds = disable_esmtp, delay_dotcrlf
> smtp_sasl_auth_enable = no
61a78
> smtp_tls_cert_file = ${config_directory}/smtpd.cert
62a80,83
> smtp_tls_key_file = ${config_directory}/smtpd.key
> smtp_tls_loglevel = 1
> smtp_tls_mandatory_ciphers = high
> smtp_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3
64c85
< smtp_tls_security_level = dane
> smtp_tls_security_level = may
65a87,90
> strict_rfc821_envelopes = yes
> tls_eecdh_strong_curve = prime256v1
> tls_eecdh_ultra_curve = secp384r1
> tls_high_cipherlist=EDH+CAMELLIA:EDH+aRSA:EECDH+aRSA+AESGCM:EECDH+aRSA+SHA384:EECDH+aRSA+SHA256:EECDH:+CAMELLIA256:+AES256:+CAMELLIA128:+AES128:+SSLv3:!aNULL:!eNULL:!LOW:!3DES:!MD5:!EXP:!PSK:!DSS:!SHA:CAMELLIA128-SHA:AES128-SHA
67c92
< tls_preempt_cipherlist = no
> tls_preempt_cipherlist = yes
