Hallo erstmal.
Ich hoffe ich breche hier nicht direkt sämtliche Regeln mit meinem folgendem Post
Ich habe einige Probleme beim Einrichten eines MultiServerSetups mit ISPConfig 3.
Wir haben lange Zeit einen einzelnen Server mit ISPConfig 3.0.4.6 betrieben. Das ganze absolut problemlos. Um nun den Mailserver auszulagern habe ich einen weiteren Debian 7.0 minimal Server aufgesetzt. Das ganze nach der "The Perfect Server - Debian Squeeze (Debian 6.0) With BIND & Courier [ISPConfig 3]" Anleitung. Die Installation habe ich im Expert Mode mit der ISPConfig 3.0.4.6 Version durchgeführt um das MultiServerSetup aufrufen zu können und Probleme mit der Kompatibilität zu vermeiden.
Das ganze lief bisher völlig problemlos. Im ISPConfig angelegte E-Mailboxen werden auf dem 2. Mailserver problemlos angelegt und E-Mails werden auch passend zusortiert (soweit ich das als root in /var/vmail/.. sehen kann).
Beim Versuch mich über Imap mittels Thunderbird am Server anzumelden bekam ich immer wieder eine "Benutzer/Kennwort falsch"-Meldung. Also habe ich das ganze mal direkt über Telnet probiert. Gebe ich bewusst falsche Daten ein, folgt auch eine passende BAD LOGIN Meldung.
Sind die Daten allerdings richtig, lautet der output allerdings wie folgt:
POP3:
IMAP:
Benutzerrechte auf /var/vmail/ und /var/vmail/domain/test sind für vmail:vmail gesetzt.
Leider fehlt mir die Erfahrung bei Mailservern um alleine dahinter zu kommen. Das gleiche Problem besteht sowohl bei Dovecot, als auch bei Courier nach einer kompletten Neuinstallation des Betriebssystems.
Wenn mir jemand einen Wink in die richtige Richtung geben könnte wäre ich sehr dankbar
POP3:
-ERR chdir /var/vmail/domain/test failed
IMAP:
* BYE [ALERT] Fatal error: No such file or directory: No such file or directory
