tar -xf cake.bz2
tar: bzip2: Cannot exec: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error exit delayed from previous errors
Wenn Du jailkit benutzt, dann kannst Du es in den server Einstellungen von ispconfig auf der jailkit Reiterkarte einfach hinzufügen. Baréchte bitte dass das Programm nur bei neuen oder aktualisierten SSH Usern zur Verfügung steht. Wenn Du kein Jailkit verwendest, reicht es aus das Programm einfach zu installieren.
Sollte an sich so gehen, Aber vieleicht hat Jailkit ein Problem mit dem Auflösen der Abhängigkeiten des Programmes. Du kannst ja mal debugging in ispconfig einschalten, dann etwas an einem User ändern und dann manuell als root aufrufen:
/usr/local/ispconfig/server/server.sh
und mal sehen, ob da irgendwelche Fehler angezeigt werden.
04.11.2009-20:07 - DEBUG - Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
04.11.2009-20:07 - DEBUG - No Updated records found, starting only the core.
04.11.2009-20:07 - DEBUG - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
04.11.2009-20:08 - DEBUG - Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
04.11.2009-20:08 - DEBUG - No Updated records found, starting only the core.
04.11.2009-20:08 - DEBUG - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
04.11.2009-20:09 - DEBUG - Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
04.11.2009-20:09 - DEBUG - No Updated records found, starting only the core.
04.11.2009-20:09 - DEBUG - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
04.11.2009-20:10 - DEBUG - Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
04.11.2009-20:10 - DEBUG - No Updated records found, starting only the core.
04.11.2009-20:10 - DEBUG - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
04.11.2009-20:11 - DEBUG - Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
04.11.2009-20:11 - DEBUG - No Updated records found, starting only the core.
04.11.2009-20:11 - DEBUG - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
die 7.1er Version von Vim, wenn ich mich als Client Shell-Nutzer einlogge. Wie kann es sein, dass Vim 7.1 noch drauf ist, obwohl ich es als Root (mit allen Abhängigkeiten) deinstalliert habe?
defaultuser@server:~$ drush
bash: /usr/bin/drush: /usr/bin/env: bad interpreter: No such file or directory
drush: /usr/bin/drush /etc/drush /usr/share/drush /usr/share/man/man1/drush.1.gz
