ufw reagiert nicht
andrejohn
guten morgen.
heute ist mir aufgefallen das auf meinem root mit 2 angebundenen dns-servern die ufw nicht funktioniert.
auf den beiden dns Servern werden werden die Firewall-settings sauber übertragen, auf den server selbst nicht.
root@srv-01:/etc/ufw# ufw status
Status: inactive
das plugin war auch nicht im enabled folder. ich habe es nun nach diesem Howtos probiert:
dennoch kommen die Einträge nicht im /etc/ufw/user.rules an.
jemand eine Idee?
andrejohn
andrejohn
HP Warning: file_put_contents(/etc/Bastille/bastille-firewall.cfg): Failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/ispconfig/server/plugins-available/firewall_plugin.inc.php on line 231
update-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/bastille-firewall
ich sehe das problem.. bekomme ich die jetzt irgendwie rein?
Du hast scheinbar die falsche Firall ausgewählt. Du musst UFW unter System > Server konfiguration > Server > Firewall auswählen.
andrejohn
ok neuer Fehler:
PHP Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /usr/local/ispconfig/server/plugins-available/firewall_plugin.inc.php on line 267
aber die settings sind da
Das oben sind keine Fehler sondern nur Hinweise für Entwickler dass sich in der verwendeten PHP Version Dinge geändert haben die in zukünftigen PHP Versionen Probleme machen könnten, das ist also OK.
andrejohn
super... manchmal kann es so einfach sein :) vielen dank.
du scheinst sehr fit zu sein.
ich habe noch eine subdomain, welche per proxy auf den webmailer geht.
ssl funktioniert alles, nur das er keinen autoredict von http auf https macht. kann man dieses "Problem" lösen?
Ich kenne halt die Software die ich programmiert habe ;)
Proxying kommt for ssl rewrite. Daher müsstest Du ggf. proxy ausschalten und die proxy und ssl rewrite Regelen in das pacahe bzw. Nginx directiven Feld der Webseite einfügen.
