Subdomain (vHost) subroot Fehler
Bei Erstellung einer Subdomain (vHost) scheint es in Verbindung mit ##subroot sw6shop/public ## zu einem Fehler im Document Root zu kommen.
Basisordner: subdomains/sw6test + ##subroot sw6shop/public ##
Ergibt:
root   /var/www/sw6test.xxx.com/subdomains/sw6testsw6shop/public;
Es fehlt der "/" hinter dem "Basisordner", auch wenn man den mit einträgt, kommt es zu dem Fehler.
Eigentlich sollte es so ausschauen:
root   /var/www/sw6test.xxx.com/subdomains/sw6test/sw6shop/public;
Ich habe das auf zwei Servern getestet, mit dem gleichen Ergebnis. Auf beiden Servern wird die 3.2.4 verwendet, mit der Standard nginx_vhost.conf.master
Das ganze scheint nur bei den Subdomains (vHost) zu passieren.
Kann das jemand bestätigen? Oder mache ich nur etwas falsch?
Subroots sind nur für websites, Du kannst sie nicht bei subdomain vhosts einsetzen. Bei subdomain vhosts machen sie ja auch keinen Sinn da subdomain vhosts bereits über ein Eingabefeld für den Pfad verfügen.
