Spamassassin funktioniert nach Neuinstallation nicht mehr
iceget
Hallo liebe ISPConfig Community,
ich habe erst vor zwei Tagen eine frische ISPConfig 2.2.38 Installation durchgeführt. Alles hat problemlos funktioniert, bis auf den Bug (hat Falko zum Bugtracker hinzugefügt) das ISPConfig nicht automatisch beim Systemstart mitstartet.
Ich habe alles auf Debian Squeeze installiert.
Und mein Problem ist das SPAMAssassin nicht funktionert, ...
Ich bekomm extrem viele Spammails, obwohl die Einstellungen von ISPConfig nicht verändert wurden (ISPConfig Datenbank wurde vom alten Server übernommen).
Auf die Ausgabe von If/home/admispconfig/ispconfig/tools/spamassassin/usr/bin/spamassassin kommt auch nichts zurück (also denk ich das alle Perl Module installiert/geladen wurden).
Wo kann ich nachschauen wo was schief läuft?
Vielen Dank!
glg Markus
iceget
Hallo Till,
okay Fehler:
Can't locate LWP/UserAgent.pm in @INC (@INC contains: /home/admispconfig/ispconfig/tools/spamassassin/usr/share/perl/5.10.1 /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.10.1 /usr/local/share/perl/5.10.1 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl) at /home/admispconfig/ispconfig/tools/spamassassin/usr/bin/sa-update line 81.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/admispconfig/ispconfig/tools/spamassassin/usr/bin/sa-update line 81.
Wie kann ich diesen vermeiden bzw. wie kann ich das Problem lösen?
Das ist wahrscheinlich das Problem warum das nicht funktioniert, oder?
Danke
Das Perl Modul LWP/UserAgent.pm fehlt und muss nachinstalliert werden. Das gibt es bestimmt als Debian Paket, versuch mal:
apt-get install liblwp-useragent-determined-perl
iceget
Re
Vielen Dank Till,
nun funktioniert der Aufruf, ist dies so korrekt?:
Anbei ein Screesnhot von PUTTY.
PS muss ich nun noch etwas aktivieren oder läuft das dann?
Vielen Dank!!
Das ist ok so. Du kannst jetzt nochmal mit:
/home/admispconfig/ispconfig/tools/spamassassin/usr/bin/spamassassin --lint
testen. Wenn dort auch kein fehler ausgegeben wird, dann sollte spamassassin laufen.
iceget
Re
Hallo Till,
danke hat perfekt funktioniert!
Ein Frage hätte ich da noch:
gibt es was besseres wie Spamassassin für einen gesamten Mailserver? Auch wenn's was kostet. Was verwendest Du auf den Hostingservern?
Danke und glg Markus
Nimm einfach ispconfig 3, da ist amavisd integriert. Amavisd sit ein daemon der unter anderem die spamassassin libraries intern verwendet.
