Shopware 4.3 und ISPconfig 3
fw114
ich bekomme im Zusammenhang mit Shopware 4 Error 500 vom Meldungen vom Webserver aus denen ich nicht schlau werde bzw. den Fehler nicht finde.
also php.ini für Shopware:
upload_max_filesize = 20M
allow_url_fopen = On
display_errors = Off
magic_quotes_gpc = Off
memory_limit = 400M
zend_extension="/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.5.so"
Auf ISPconfig Seite SuEXEC und php fast-cgi enabeld.
Als Fehlermeldung bekomme ich:
error.log:
[Thu Jul 17 19:46:19 2014] [warn] [client 192.168.0.11] (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server, referer: http://www.domain.de/shopware/backend/
[Thu Jul 17 19:46:19 2014] [error] [client 192.168.0.11] Premature end of script headers: shopware.php, referer: http://www.domain.de/shopware/backend/
access.log:
192.168.0.11 - - [17/Jul/2014:19:56:40 +0200] "GET /shopware/backend/PluginManager/pluginList?_dc=1405619812491&category=&page=1&start=0&limit=50&group=%5B%7B%22property%22%3A%22active%22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D&sort=%5B%7B%22property%22%3A%22active%22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D HTTP/1.1" 500 850 "http://www.domain.de/shopware/backend/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0"
Kann da jemand hier einen Fehler erkennen ?
fw114
ja Rechte , Benutzer und Gruppen stimmen.
habe die rechte via
find . -type d -exec chmod 0755 {} \;find . -type f -exec chmod 0644 {} \;
und ein chown web:client
abgesetzt.
Kein Erfolg.
nowayback
vielleicht hilft es die max execution time zu erhöhen
ansonsten musst du evtl. die werte vom fcgid anpassen
fw114
meine fcgid.config sieht jetzt so aus, allerdings ohne erfolg:
FcgidIdleTimeout 3600
FcgidIdleScanInterval 480
FcgidBusyTimeout 1800
FcgidBusyScanInterval 480
FcgidZombieScanInterval 12
FcgidErrorScanInterval 12
FcgidProcessLifeTime 0
FcgidSpawnScoreUpLimit 10
FcgidSpawnScore 1
FcgidTerminationScore 2
FcgidMaxRequestLen 1073741824
FcgidMaxRequestsPerProcess 100000
#FcgidMinProcessesPerClass 3
FcgidMaxProcessesPerClass 4
FcgidMaxProcesses 16
FcgidIOTimeout 1800
nowayback
du hast ja schon relativ hohe werte in der fcgid.conf
daher würde ich es evtl. versuchen mal zu testen ob es hilft, wie im vorherigen post geschrieben, die max_execution_time hoch zu setzen bis maximal auf FcgidIOTimeout wert
php.ini
max_execution_time = 300;
max_input_time = 180;
Das könnte auch ein php Fehler in einem Plugin sein. schalte mal das php error reporting ein.
