Probleme mit Postfix
sven
Hallo und guten Tag,
ISPconfig läuft soweit absolut super, doch leider habe ich Probleme mit dem Mail Versand bzw. Empfang.
1. Wenn ich über squirrelmail Mails verschicken möchte, erscheinen auf der linken Seite keine Konten. (Drafts, Sent, Trash u.s.w).
2. Ich habe mal einen Test gemacht und versucht mir eine Mail zuschicken
Folgendes steht im dann im Mail Header:
Return-Path: <web6info@example.com>
X-Original-To: info@MEINEDOMAIN.de
Ich frage mich, wo ich dieses example.com ändern kann?
Wenn ich eine Mail an eine andere Adresse schicken möchte, erhalt ich folgendes ...
May 21 17:16:46 SERVER postfix/smtpd[18942]: NOQUEUE: reject: RCPT from localhost[127.0.0.1]: 550 5.1.1 <supports@MEINEDOMAIN.de>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<web6info@example.com> to=<supports@MEINEDOMAIN.de> proto=ESMTP helo=<MEINHOST>
Die main.cf schaut so aus
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
myhostname = MEINEDOMAIN
localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
smtpd_tls_auth_only = no
smtp_use_tls = yes
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtusertable
Vielleicht kann mir ja jemand auf die Spünge helfen. ;-)
Vielen Dank und Grüße
Sven
1) Du kannst Die Ornder glaube ich von squirrelmail automatisch anlegen lassen. Die Squirrelmail Installation liegt im Verzeichnis /home/admispconfig/ispconfig/web/squirrelmail/ , wenn ich mich recht ensinne, kann man das irgendwo im config File aktivieren.
2) Schau mal in die Datei:
/etc/mailname
sven
/etc/mailname
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Zu 1) Ok, das schaue ich mir noch genauer an.
Zu 2) Da steht der Name meiner Domain drinne. Alles ok, denke ich.
Aber wo das hier herkommt ...
Ich frage mich, was ich bei der Konfiguration falsch gemacht habe ...
Danke und Grüße
Sven
Hast Du die Emailadresse (Absender) korrekt in den optionen des mail accounts in squirrelmail gesetzt?
Was gibt der BefehL.
hostname
und
hostname -f
aus?
JeGr
Da kann ich - so denke ich - helfen mit meinem Problem bei Roundcube ;)
In SquirrelMail (dito für SquirrelOutlook) unter "Optionen" / "Persönliche Informationen" die Felder für "Vollständiger Name" und "EMail-Adresse" ausfüllen. Ansonsten setzt Squirrelmail die Standarddomain example.com und den IMAP Loginnamen (webxy_abcd).
Sobald die Felder gesetzt sind, stimmt auch der Mailheader.
Was mich wundert ist, dass sowohl Squirrelmail als auch Roundcube die Standard IMAP Folder selbst anlegen müssen. Ich dachte im Code von ISPConfig einen Block gelesen zu haben, dass beim Anlegen eines Mailusers auch dessen Maildir angelegt wird und die Standard-Maildirs wie SENT, DRAFT etc. ebenfalls mitangelegt werden. Dem scheint aber nicht so zu sein? Wurde das nicht explizit in einem anderen Forenbeitrag mal genannt und als "behoben" erklärt? *grübel* Könnte auch sein dass ich 2 Sachen durcheinander werfe.. betrifft nur mein "Roundcube-Problem" im Endeffekt auch, da hier auch die Ordner fehlen ;)
Werte Grüße
Grey
Ich erinnere mich, dass wir da irgendwann schon mal was gemacht hatten. Ich muss das nochmal im Quelltext nachsehen.
Ich habe es zur Sicherheit mal als Feature Request in den Bugtracker mit aufgenommen.
sven
ok, hier mal der aktuelle Stand:
@Till hostname -f liefert die domain zurück
@Grey Der Tipp mit Roundcube war super, jetzt kann ich über roundcube mails verschicken und zur Zeit mit Einschränkung empfangen.
Folgendes:
Ich habe auf meinem Server 2 Domains eingrichtet. Von der Hauptdomain (auch Name des Servers) kann ich externe Mails empfangen, von der 2. jedoch nicht. Intern, also wenn ich Mails von der einen, zu der anderen Domains verschicke, kann ich ohne Probleme Mails verschicken und empfangen. Komisches Ding. Kann das etwas mit dem dns zu tun haben?
Der MX wird über schlundtech definiert und ist in beiden Fällen, die IP des Mailsservers.
Was ich halt nicht verstehe, ist die Tatsache, dass die eine Domain externe Mails empfangen kann und die andere nicht.
Sven
Du solltest niemals eine domain für den Server nehmen, die Du auch als web einrichten willst, da Postfix dann Probleme mit dem mail routing hat. Du solltest immer eine subdomain wir meinserver.meinedomain.de als hostname für den Server und die Postfix Konfiguration nehmen.
sven
Ok, danke für der Tipp, ich habe es gleich mal geändert. Der Mail - Server funktioniert jetzt auch super. Die Fehler mit der einen Domain, lag an einem fehlerhaften MX Eintrag.
Sven
