SAVERSERVER
Ich mache besser noch mal einen eigenen/neuen thread auf, sonst findet es warscheinlich keiner! Das ist für mich derzeit ein sehr brennendes PROBLEM! Ausserdem muss es doch jemanden geben, der eine Server bzw. ispconfig3 mit mehr als einer IP nutzt.
Bekomme endlich doch noch in der nächsten Stunde einen weiteren /24 Adressraum!
Also unter
System > Server IP bearbeiten > Neue IP Adresse hinzfügen
wenn möglich für jede Domain eine IP anlegen.
Dann kann ich unter
Sites > Website > Neue Website hinzufügen
die auswählen und der Domain zuordnen.
Das ist dann auch die IP wo der Mailserver läuft.
Also wo der MX hinzeigen soll.
Danke und
lg loisl
Soo habe mal eine weitere (externe)IP für eine Website eingetragen und diese angelegt:
Nun wenn ich auf dem Server ein
# traceroute saverserver.eu
traceroute to <domain.tld> (xx.190.114.xx), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 * * *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 <server1.domain.tld> (xx.190.114.x)(H!) 2984.360 ms (H!) 2983.291 ms (H!) 2982.220 ms
# ping <domain.tld>
PING <domain.tld> (xx.190.114.xx) 56(84) bytes of data.
From <server1.domain.tld> (xx.190.114.x): icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From <server1.domain.tld> (xx.190.114.x) icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From <server1.domain.tld> (xx.190.114.x) icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
^C
und von extern nicht erreichbar!
$ traceroute <domain.tld>
traceroute to <domain.tld> (xx.190.114.xx), 64 hops max, 52 byte packets
1 fritz.box (192.168.178.1) 1.456 ms 1.690 ms 0.915 ms
2 ppp-default.m-online.net (82.135.16.28) 26.639 ms 27.927 ms 33.702 ms
3 * * *
4 xe-1-3-0.r3.muc2.m-online.net (82.135.16.205) 26.205 ms 26.700 ms 25.321 ms
5 ge5-1.cr3.muc1.content-core.net (80.81.202.1) 26.740 ms 26.894 ms 26.071 ms
6 p2-92.rtr1.colo3.muc1.content-colo.net (212.123.123.178) 26.153 ms 26.791 ms 26.640 ms
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
31 * * *
32 * * *
33 * * *
34 * * *
35 * * *
36 * * *
37 * * *
38 * * *
39 * * *
40 * * *
41 * * *
42 * * *
43 * * *
44 * * *
45 * * *
^C
Habe in der zwischenzeit noch einen anderen Server aufgesetzt ...
gleiches ERGEBNIS!
Wenn ich eine neue Domain anlege und als IP-Adresse "*" (also die IP vom Server) dann ist die Domain erreichbar. Wenn ich eine (wirkliche) IP aswähle, dann ist die Domain nicht erreichbar!
Folgende ist mir noch augefallen:
[/COLOR]
Noch mal eine Allgemein Frage!Würde Dir nichts bringen da jegliche manuelle Änderung automatisch entfernt wird.
Fehlerbehebung:
1) Stell sicher dass Du die korrekte IP und nicht * in den Webseiten Einstellungen ausgewählt hast.
2) Stell sicher, das mod_ssl aktiviert ist wie im perfect setup beschrieben.
3) Benutze keine Umlaute in den Angaben für SSL Zertifikate, erstell das cert ggf. in ispcinfig neu.
Also unter
Dann kann ich unter
Danke und
lg loisl
1 * * *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
# ping <domain.tld>
^C
3 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
31 * * *
32 * * *
33 * * *
34 * * *
35 * * *
36 * * *
37 * * *
38 * * *
39 * * *
40 * * *
41 * * *
42 * * *
43 * * *
44 * * *
45 * * *
^C
gleiches ERGEBNIS!
[COLOR=Red]
x705:/ # /etc/init.d/apache2 restart
[Thu Aug 05 15:18:07 2010] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 80, the first has precedence
[Thu Aug 05 15:18:07 2010] [warn] NameVirtualHost xx.190.114.xx:443 has no VirtualHosts
Syntax OK
Shutting down httpd2 (waiting for all children to terminate) done
Starting httpd2 (prefork) [Thu Aug 05 15:18:08 2010] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 80, the first has precedence
[Thu Aug 05 15:18:08 2010] [warn] NameVirtualHost xx.190.114.xx:443 has no VirtualHosts
Unable to store vlogger data in database
done
x705:/ #
