Postfix und Amavisd Probleme mit ISPconfig
herosalex
ich habe meinen Server nach dieser Anleitung eingerichtet.
In der Log-File mail.warn wurde mir mitgeteilt, dass IPv6 nicht unterstützt wird.
Daher erlaubte ich in der Postfix-Konfiguration nur IPv4.
In der Mail-Warteschlange stapeln sich die unbearbeiteten Mails.
-Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
B8155214C5      922 Mon May 13 13:30:09  www-data@domain.de
(connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused) root@domain.de
Mail-Log:
May 13 13:45:03 raspberrypi postfix/smtpd[5199]: connect from localhost[127.0.0.1]
May 13 13:45:03 raspberrypi postfix/smtpd[5199]: lost connection after CONNECT from localhost[127.0.0.1]
May 13 13:45:03 raspberrypi postfix/smtpd[5199]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
May 13 13:48:21 raspberrypi postfix/qmgr[3975]: B8735224B5: from=<www-data@domain.de>, size=922, nrcpt=1 (queue active)
May 13 13:48:21 raspberrypi postfix/qmgr[3975]: 2D88C224B6: from=<www-data@domain.de>, size=922, nrcpt=1 (queue active)
May 13 13:48:21 raspberrypi postfix/qmgr[3975]: 767A8224B2: from=<www-data@domain.de>, size=922, nrcpt=1 (queue active)
May 13 13:48:21 raspberrypi postfix/smtp[5248]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused
May 13 13:48:21 raspberrypi postfix/smtp[5248]: B8735224B5: to=<root@domain.de>, orig_to=<root>, relay=none, delay=1092, delays=1092/0.12/0.01/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused)
May 13 13:48:21 raspberrypi postfix/smtp[5249]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused
May 13 13:48:21 raspberrypi postfix/smtp[5248]: 2D88C224B6: to=<root@domain.de>, orig_to=<root>, relay=none, delay=492, delays=491/0.3/0.06/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused)
May 13 13:48:21 raspberrypi postfix/smtp[5249]: 767A8224B2: to=<root@domain.de>, orig_to=<root>, relay=none, delay=2292, delays=2291/0.33/0.03/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused)
May 13 13:50:04 raspberrypi pop3d: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
May 13 13:50:04 raspberrypi pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1]
May 13 13:50:04 raspberrypi imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
May 13 13:50:04 raspberrypi imapd: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1], time=0
Meiner Meinung nach Arbeitet Postfix nicht mit Amavisd zusammen. Daher auch die Verbindungsprobleme.
Leider habe ich keine Idee dieses Problem zu beheben.
Was kann ich tun?
florian030
Läuft denn amavisd?
/etc/init.d/amavis status
Und was steht in der master.cf von postfix für amavis?
Welchen Wert hat $inet_socket_port in der amavis.conf?
herosalex
Nein, amavisd lauft nicht.
Beim start von amavisd kommt folgende Meldung:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/amavis start
Starting amavisd: The value of variable $myhostname is "raspberrypi", but should have been
a fully qualified domain name; perhaps uname(3) did not provide such.
You must explicitly assign a FQDN of this host to variable $myhostname
in /etc/amavis/conf.d/05-node_id, or fix what uname(3) provides as a host's
network name!
(failed).
Ich werde mal die Datei /etc/amavis/conf.d/05-node_id um den $myhostname ergänzen.
nowayback
Hi,
kann es sein, das du nicht nach Anleitung vorgegangen bist?
Was sagen:
hostname
hostname -f
Beides nur raspberrypi oder raspberrypi.deinedomain.irgendwas?
herosalex
Ein Auszug der Postfix master.conf
amavis unix - - - - 2 smtp
-o smtp_data_done_timeout=1200
-o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o relay_recipient_maps=
-o smtpd_restriction_classes=
-o smtpd_client_restrictions=
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o mynetworks=127.0.0.0/8
-o strict_rfc821_envelopes=yes
-o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_$
Die Befehle hostname und hostname -f liefern beide "raspberry".
Eine Datei amavis.conf ist nicht unter /etc/amavis/ auffindbar .
nowayback
Du hast folgendes aus der Anleitung vergessen oder falsch umgesetzt:
Editieren Sie dann /etc/hosts. Lassen Sie es wie folgt aussehen:
vi /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.0.100 server1.example.com server1
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
Benutzen Sie nun:
/etc/init.d/hostname.sh start
example.com solltest du durch deinen domainnamen ersetzen
nowayback
dann ändere in der main.cf bei: mydestination deine domain in deinen neu vergebenen hostname z.b. server1.deinedomain.de
florian030
Bei dir scheint bei der Installation so einiges falsch gelaufen zu sein. Ich würde das noch mal von vorne machen und mich dann strikt an das Tutorial halten.
Schau mal nach, ob bei maildrop das stick-bit gesetzt ist.
ls -al /usr/bin/maildrop
-rwsr-sr-x 1 root mail 196K Oct  8  2012 /usr/bin/maildrop
Wenn nicht, dann
chmod +s /usr/bin/maildrop
herosalex
Habe den Server noch mal neu Aufgesetzt.
In der Mail-Log fällt mir auf, dass der Postfix-Server die Verbindung verliert. Was kann ich machen?
May 20 19:05:03 pi postfix/smtpd[5724]: connect from pi.server.de[127.0.0.1]
May 20 19:05:03 pi postfix/smtpd[5724]: lost connection after CONNECT from pi.server.de[127.0.0.1]
May 20 19:05:03 pi postfix/smtpd[5724]: disconnect from pi.server.de[127.0.0.1]
May 20 19:10:02 pi pop3d: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
May 20 19:10:02 pi pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1]
May 20 19:10:02 pi imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
May 20 19:10:02 pi imapd: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1], time=0
Nachtrag: Nach ein paar Neustarts läuft der Postfix-Server nicht sofort.
May 21 15:15:12 pi postfix/postqueue[3890]: warning: Mail system is down -- accessing queue directly
