wenn ich folgendens innerhalb einer Domain einfüge:
und dann versuche mich unter https://xxx.de/phpmyadmin/ anzumelden, werde ich nach dem login immer auf folgendes weitergeleitet:
Füge ich hier manuell noch ein phpmyadmin hinzu, bin ich angemeldet. Die Frage ist jetzt nur, wo das Problem ist?
Hab mal zum Testen im Document Root einen Symlink erstellt:
wenn ich die nginx config entferne, klappt der login. Würd mir aber den symlink gerne sparen ;-) Also falls jemand einen Tipp hat?
location /phpmyadmin {
root /usr/share/;
location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ {
try_files $uri =404;
root /usr/share/;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_script_name;
fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 256 4k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;
fastcgi_intercept_errors on;
location ~* ^/phpmyadmin/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
root /usr/share/;
location /phpMyAdmin {
rewrite ^/* /phpmyadmin last;
https://xxx.de/index.php?token=56befafc481e63c23e1fa240fbe17ecb
ln -s /usr/share/phpmyadmin
