nginx Directiven werden nicht angehangen
in einen vhost soll eine weitere wp-installation einem subdirectory zusätzlich laufen. Dafür habe ich den vhost um die directiven
        location /wordpress/ {
            try_files $uri $uri/ @wordpress;
        location @wordpress {
            try_files $uri $uri/ /wordpress/index.php?$args;
            fastcgi_pass unix:/var/lib/php7.4-fpm/web10.sock;
            fastcgi_index index.php;
            fastcgi_intercept_errors on;
Leider werden diese nicht abgespeichert.
Wenn ich sie von hand in den vhosts stelle, werde ich bei der nächsten Änderung an diesem Vhost diese Einträge wieder verlieren.
Was läuft hier nicht rund?
ISPC 3.1.15p3
Danke für den Tipp. Den Fehler habe gefunden. Er ist reproduzierbar.
Ich habe einen Direktiven-Schnipsel über System -> Direktiven Schnipsel angelegt.
Binde ich diesen Schnipsel über die Drop-Downliste (Webserverkonfiguration) ein, dann werden die Eintragungen in den Options der "Web Domain" nicht mehr übernommen.
Binde ich den Direktiven Schnipsel über den Link der Options Web Domain ein. Dann werden die Options Einträge geschrieben.
Zusammenfassend: Sobald Direktiven Schnipsel über die Drop-Down-Liste eingefügt werden, verschwinden die Web Domain Options.
Die Einträge selbst bleiben in der DB erhalten. Sie werden nur nicht nicht die vhosts geschrieben.
Ich habe es 4x gegen getestet, auch mit einem weiteren Schnipsel.
Dann solltest Du als erstes mal auf eine aktuelle ISPConfig Version updaten, Deine ist ja echt alt. Vorausgesetzt Du hast eine unetrstützte Linux Version.
Debian 11 (Testing) würde passen. Ich habe bedenken, das nach dem Update ein paar Sachen nicht mehr richtig funktionieren. Aber da muss ich wahrscheinlich jetzt durch. :)
Ich melde mich diesbezüglich wieder ob es nach dem Update immer noch so ist.
florian030
Active Member
Das ist nun mal so. Du kannst Webserver-Direktiven (egal apache oder nginx) im Gegensatz zu den PHP-Einstellungen nicht erweitern.
Entweder Webserv-Config oder Direktiven wobei die Webserver-Config im Zweifel Vorrang hat.
