Nach Update auf 3.0.5.4p3 - Roundcube mit 'Soap Error: Unauthorized'
proxykermit
GELÖST - Nach Update auf 3.0.5.4p3 - Roundcube mit 'Soap Error: Unauthorized'
Guten Abend,
erstmal möchte ich mich grundsätzlich für das geniale ISPconfig3 bedanken und großes Lob aussprechen für den Support hier. Bisher konnte ich alle Fehler soweit mit den bisherigen Anleitungen und Tipps beheben.
Heute nach der Update Installation auf die im Titel genannte Version, hatte ich mit
[COLOR=#333333][FONT=Lucida Grande]php /usr/local/ispconfig/server/scripts/ispconfig_htaccess.php[/FONT][/COLOR]
die .htaccess Anmeldung aktiviert was auch prima funktioniert.
Leider kann ich nun im Roundcube nicht mehr auf die Funktionen "Einstellungen/Konto/.." nicht mehr zugreifen. Roundcube meldet hier die Meldung ein: "Soap Error: Unauthorized"
Lösche ich die .htaccess Datei für den Zugriff aufs Control Panel ist wieder alles OK im Roundcube. Die Installierte Version von Roundcube ist die 0.95 welche auch hier im Tutorial verwendet wird.
Das alles Läuft auf einem Ubuntu 14.04.01 LTS
Irgendeine Idee was man wo noch einstellen müsste, damit Roundcube auch über die .htaccess Hürde hinwegkommt - ich würde das gerne aktiv belassen.
Grüße
Du könntest versuchen Deein IP in der .htaccess datei freizuscahlten mit:
allow from 111.222.333.444
proxykermit
Hallo Till,
also wenn du die Datei meinst:
/usr/local/ispconfig/interface/web/.htaccess
dann hilft das leider nicht - egal ob mit ip oder "localhost" - immer die gleiche Meldung.
EDIT: - kommando ZURÜCK - es geht doch, wenn man in der .htaccess noch zusätzlich
Satysfy any
dazu schreibt. Damit entscheidet "entweder die IP oder das Kennwort"
Besten Dank für den Hinweis!
Grüße
Arnold
proxykermit
nur noch ein Hinweis für alle die einen Apache 2.4.7 -> wie er grade bei Ubuntu 14.04.01 verteilt wird haben:
Hier greift das "Satisfy any" nicht mehr. Meine .htaccess Datei sieht auf dem 2.4.7. Apache so aus - und es funktioniert soweit.
Require host server.domain.tld
Require ip 192.168.100.185
AuthType Basic
AuthName "Login"
AuthUserFile /usr/local/ispconfig/interface/.htpasswd
Require valid-user
server.domain.tld und die ip adresse muss selbstverständlich der eigener Umgebund entsprechend angepasst werden.
F4RR3LL
Active Member
So schaut der Gesamtblock auf meinem Debian 7 funktionierend aus.
AuthType Basic
AuthName "Login"
require valid-user
Order deny,allow
Deny from all
Allow from[I] IP/localhost/whatever[/I]
Satisfy any
