Jessie + Roundcube 1.1 + ISPConfig-Roundcube Plugin = Soap Error
Simon
ich habe die aktuelle Roundcube Version in ein Subsite installiert, dazu die ISPConfig Plugins aus dem SVN-Repo.
Roundcube selbst funktioniert tadellos !
Unter Konten bekomme ich jedoch nur die Meldung: "Soap Error: Could not connect to host".
ISPConfig-Remoteuser ist mit den richtigen Einstellungen eingerichtet.
Infos in "/plugins/ispconfig_account/config/config.inc.php" sind korrekt.
Die Site https://%hostname.domain.net%:8080/remote/, scheint richtig zu funktionieren. Blank ohne Fehlermeldungen.
Hat jemand Jessie + aktuelles Roundcube schon erfolgreich am laufen ?
nowayback
ich werd mich frühestens am wochenende an ein testupgrade wagen, vorher kann ich dazu nichts sagen.
evtl. mal den entsprechenden vhost durchgucken wenn es ein apache webserver ist. kann sein das da die syntax nicht mehr stimmt oder gegenteiliges bewirkt. du kannst auch in der main.inc.php mal das debuglevel erhöhen und schauen was an fehlermeldungen kommt. falls das nichts bringt, mal schauen ob alle module für apache geladen werden etc.
das wären atm. meine vorschläge.
ZooL
das ist nicht nur bei Roundcube und der API.... jessie installationen mit ISPConfig3 und der API haben einige Probleme :( bei Jessie ist der wurm drin.
greetz
das liegt nicht an jessie sondern an aktuellen PHP Versionen in Verbindung mit selbstsignierten ssl zertifikaten. denn alle funktionen die https url's aufrufen akzeptieren in PHP keine selbstsignierten certs mehr, dass muss man explizit im code aktivieren wenn man es trotzdem zulassen will.
