ISPConfig PAM SASLAUTH Problem nach Update auf Debian 6
dabo11
ISPConfig 2.2.37 PAM SASLAUTH Problem nach Update auf Debian 6
hallo zusammen!
ich habe system mit ispconfig 2.2.37 von debian 5 auf debian 6 gewechselt.
danach habe ich ein ispconfig-update ausgeführt.
so weit läuft alles, nur das versenden von emails über smtp nicht.
ich habe auch schon die konfiguration von postifx und saslauthd laut howto neu gemacht (inkl. ssl-zertifkat) und nochmal das ipsconfig update durchgeführt, allerdings ohne erfolg.
die fehlermeldung in /var/log/auth.log:
Feb 18 14:22:58 server83 saslauthd[7496]: PAM adding faulty module: /lib/security/pam_unix_auth.so
Feb 18 14:22:58 server83 saslauthd[7496]: PAM unable to dlopen(/lib/security/pam_unix_acct.so): /lib/security/pam_unix_acct.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Feb 18 14:22:58 server83 saslauthd[7496]: PAM adding faulty module: /lib/security/pam_unix_acct.so
Feb 18 14:22:58 server83 saslauthd[7496]: PAM unable to dlopen(/lib/security/pam_unix_passwd.so): /lib/security/pam_unix_passwd.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Feb 18 14:22:58 server83 saslauthd[7496]: PAM adding faulty module: /lib/security/pam_unix_passwd.so
Feb 18 14:22:58 server83 saslauthd[7496]: PAM unable to dlopen(/lib/security/pam_unix_session.so): /lib/security/pam_unix_session.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Feb 18 14:22:58 server83 saslauthd[7496]: PAM adding faulty module: /lib/security/pam_unix_session.so
Feb 18 14:22:58 server83 saslauthd[7496]: DEBUG: auth_pam: pam_authenticate failed: Module is unknown
Feb 18 14:22:58 server83 saslauthd[7496]: do_auth         : auth failure: [user=web31_info] [service=smtp] [realm=] [mech=pam] [reason=PAM auth error]
ich habe auch schon manuell nachinstalliert mit apt-get install pam.d - hat auch nichts gebracht.
vielen dank für eure hilfe!
dabo11
hm. lösung selbst gefunden :)
wen es interessiert:
in der datei /etc/pam.d/smtp
alle einträge auf pam_unix.so ändern.
vorher waren da symlinks, die es jetzt wohl nicht mehr gibt.
