IPv6 und Postfix
krapfen
Juten,
Meine Server laufen mit IPv4 und IPv6.. Mit Web, FTP keine Probleme. Wenn ich in die Mail.err schaue sind unzählige dieser Zeilen;
Mar 5 20:10:01 s1 postfix/smtpd[1423]: warning: hostname localhost does not resolve to address ::1: No address associated with hostname
(in 5 min Takt)
Hoffe denke das es nichts dramatisches ist, nur wie bekomme ich das unter der ISPConfig sauber gefixt ?
Gruß
Krapfen
nowayback
Wenn Du in /etc/hosts die Zeile "::1 localhost" auskommentierst, sollte der Eintrag im Logfile nicht mehr auftreten. Ob das negative Auswirkungen auf IPv6 sonst hat, müsstest Du mal testen.
das ist quatsch....
die gängiste lösung ist derzeit in der /etc/hosts die ipv6 einträge vor die ipv4 zu setzen.
also: erste alle ipv6, dann alle ipv4
dann hast du keine probleme mehr.
grüße
nwb
krapfen
Danke für eure Tipps,
Komisch der Eintrag 127.0.0.1 localhost war in Zeile 1 und direkt hinter dem Ipv6 nochmal. Habe Zeile 1 gelöscht und bin mal gespannt :)
nowayback
es sollte so in der art aussehen:
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
i:p:v::6 server.domain.endung server
127.0.0.1 localhost
i.p.v.4 server.domain.endung server
i.p.v.4 und i:p:v::6 sowie server.domain.endung und server musst du halt durch deine ersetzen
