IP Problem - ISPConfig 2.2.27 und debian lenny
sven
ich habe habe ISPConfig 2.2.27 unter debian lenny installiert und habe Probleme die IP - Adressen über ISPConfig einzurichten.
Die Ips werden im backend angezeigt, aber nicht im System konfiguriert. Macht es Sinn die Ips in der /etc/interfaces händig einzurichten, oder kann
das dann später zu Problemen führen?
Vielen Dank und Grüße
Sven
Die Konfiguration der IP Adressen ist in ISPConfig standardmäßig deaktiviert, da ISPConfig nur Setups mit einer Netzwerkkarte (eth0) konfigurieren kann. Wenn Du nur eine Netzwerkkarte hast, kannst Du die automatische IP Konfiguration in der Datei /home/admispconfig/ispconfig/lib/config.inc.php aktivieren. Ansonsten müsstest Du die Konfiguration in /etc/network/interfaces manuell vornehmen.
sven
Ich habe jetzt die folgende Zeile auf 1 gesetzt
$go_info["server"]["network_config"] = 1; // 0 = none, 1 = automatic
Hat auf Anhieb funktioniert. Danke und Grüße.
rawe28
Hallo Till,
( ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das Thema hier weiterführen soll oder nicht, weil mein Problem ja eigentlich ist, das die IP-Adressen erreichbar sind, der Domainname aber nicht. Unter Debian-etch.)
Ich hab also alle IP´s aus dem Subnetz in ISPConfig gelöscht, die Dienste alle neu gestrtet und einen Reboot ausgeführt.
Die IP´s wurden bis auf eine , die letzte; auch richtig erkannt. Nur besteht das Problem nach wie vor unverändert.
Kannst Du hier anschauen, wenn Du möchtest.
http://78.46.254.178/
http://78.46.254.181/
http://78.46.254.177/
http://78.46.254.179
http://78.46.254.180/
Über´s Wochenende hab ich schon alles mögliche ausprobiert, kriege es aber nicht gebacken.
Hast Du eine Ahnung, was es sein könnte?
Gruß
Ralph
rawe28
Hallo Till,
Gruß
Ralph
Habe vergessen zu sagen, daß sich Proftpd und manchmal auch Bind, nicht aus ISPConfig heraus starten lassen. Dies muß ich immer über die Kommandozeile machen. Bei diesen beiden Diensten erhalte ich auch keine Warnung, wnn sie nicht laufen. Beim Apache schon
rawe28
Dann überprüfe docj mal mittels dig befehl, ob die Domain auf die neue IP verweist.
Hab jetzt die DNS-Einträge in ISPConfig gemacht und jetzt sind die Domainnamen auch pingbar. Das waren sie vorher nicht.
Trotzdem lassen sie sich noch nicht aufrufen.
Inder /apache2/httpd.conf habe ich die virtuellen Hosts indieser Form angelegt
# Vhost: www.florrinda.eu:80
<VirtualHost 78.46.254.181:80>
ServerName www.florrinda.eu:80
ServerAdmin webmaster@florrinda.eu
DocumentRoot /var/www/web2/web
ServerAlias florrinda.eu
DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php5 index.php4 index.php3 index.shtml index.cgi index.pl index.jsp Default.htm default.htm
Alias /cgi-bin/ /var/www/web2/cgi-bin/
AddHandler cgi-script .cgi
AddHandler cgi-script .pl
ErrorLog /var/www/web2/log/error.log
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .php5
php_admin_flag safe_mode On
php_admin_value open_basedir /var/www/web2/
php_admin_value file_uploads 1
php_admin_value upload_tmp_dir /var/www/web2/phptmp/
php_admin_value session.save_path /var/www/web2/phptmp/
Hab auch alle Dienste neu gestartet und einen Reboot gemacht. Die Domain ist trotzdem noch nicht erreichbar. Wo mach ich den Fehler?
Gruß
Ralph
Nachtrag:
@Till
antworte mal noch nicht auf die Fragen, ich glaube, das Problem löst sich gerade.
Ich melde mich dann, wenn ich soweit bin.
sven
Ich bin gerade dabei ISPconfig3 zu testen. Schaut bisher super aus. Nur leider bekomme ich die automatische IP Konfiguration nicht hin, bzw. finde die passende Config nicht.
Kannst Du mir bitte den entsprechenden Config-Pfad nennen, bzw. den Parameter den ich ändern muss?
Viele Dank.
Sven
Du hast Dich hier an einen ISPConfig 2 thread ran gehängt. ISPConfig 2 ist eine komplett andere Software als ISPConfig 3, somit sind alle Antworten dieses Threads für ISPConfig 3 nicht relevant.
In ISPConfig 3 machst Du einfach unter system > server config auf dem server tab bei Netzwerk Konfiguration einen Haken. Das wird aber nur für debian linux und ubuntu unterstützt.
