Dovecoat und Postfix mit mehreren SSL Zertifikaten nutzen
win_tho
auf einem ISPConfig Server (Debian) habe ich bereits erfolgreich ein SSL Zertifikat in die Konfiguration des Mailservers eingebunden, dies funktioniert auch wunderbar, solange ich den den Hostname (auf den das SSL Zertifikat ausgestellt ist) als Posteingangs- und Postausgangsserver nutze. Ansonsten meldet der Mail-Client verständlicherweise einen Fehler.
Nun möchte ich jedoch genau dies für einen Kunden auf einem anderen Server realisieren. Er soll SSL für IMAP+POP+SMTP für seine Domain (welche nichts mit dem Hostname des Servers zu tun hat) nutzen können. Ich habe nun diese beiden Anleitungen gefunden
http://wiki2.dovecot.org/SSL/DovecotConfiguration
http://blog.wpkg.org/2013/07/31/postfix-and-multiple-ssl-certificates/
Hat jemand zufällig etwas ähnliches schon einmal mit ISPConfig umgesetzt? Ist wirklich für Postfix eine zusätzliche IP notwendig? Freue mich auf eure Ideen.
win_tho
Besten Dank für die Antworten, konnte mich leider länger nicht mit dem Thema beschäftigen, daher erst jetzt die Rückmeldung.
Oder möchtest Du verschiedene Zertifikate auf dem gleichen Mailserver nutzen?
Ja, es wäre ein allgemeines Zertifikat (serverxx.meinefirma.de) und eines speziell für einen Kunden (mail.kundendomain.de). Die "normalen" User sollten dann natürlich nicht das Zertifikat für mail.kundendomain.de ausgeliefert bekommen. Aber ich nehme auch an, dass dies dann wirklich nur mit zwei getrennten IPs geht.
florian030
Active Member
Das geht - zumindest bei Postfix - nur mit unterschiedlichen IPs. Postfix kann kein SNI und wird das auch in Zukunft nicht können.
planet_fox
Super-Moderator
mal frage zu den Eisntelleungen ich hab in Postfix Hinterlegt in der main.cf
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/cert/mycert.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/cert/mycert.key
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_loglevel= 1
tls_random_prng_update_period = 3600s
Dovecot.conf
ssl_cert = </etc/postfix/cert/mycert.crt
ssl_key = </etc/postfix/cert/mycert.key
/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf
I)st das soweit richtig ? kommt da in die master.cf noch was rein ?
