cURL SSL Fehler bei Nutzung einer "Domain" - Subdomain funktioniert (Wordpress, matomo, Verbindung; infiniteWP)
Tardar
Hi zusammen und einen guten Abend :)
Ich bin gerade dabei, ISPConfig einzurichten, Webseiten umzuziehen und dabei auf ein problem gestoßen, was allerdings (nach aktuellem Kenntnisstand) nur Domains und keine Subdomains (vHost) betrifft.
Habe eine matomo Instanz (Tracking von Besuchern) und verschiedene wordpress Blogs, die unter verschiedenen Domains und Subdomains laufen.
Ein Blog läuft unter Domain1, der andere unter einer SubDomain von Domain2.
Wenn ich versuche, mich von einer Seite, die auf einer Domain liegt mit matomo oder auch anderen Tools zu "verbinden" (Wordpress Plugin WP-Matomo Integration für Matomo und InfiniteWP - Client für InfiniteWP), bekomme ich folgenden Fehler:
"cURL Error(35): error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number. "
Mit einem Blog, der unter einer SubDomain (einer anderen Domain) läuft, funktioniert das.
Erklären kann ich mir das nicht, vielleicht hat hier jemand eine Idee ? :)
Ein Riesen Danke schonmal vorab und Euch einen tollen Abend
Tardar
Tardar
Das ist das Ergebnis:
curl: (35) error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number
root@***:~# curl -I --verbose https://matomo.***.**
* Expire in 0 ms for 6 (transfer 0x555bcf86af90)
* Expire in 1 ms for 1 (transfer 0x555bcf86af90)
* Expire in 0 ms for 1 (transfer 0x555bcf86af90)
*   Trying **.**.***.***...
* TCP_NODELAY set
* Expire in 200 ms for 4 (transfer 0x555bcf86af90)
* Connected to matomo.***.** (***.***.***.***) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* successfully set certificate verify locations:
*   CAfile: none
  CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number
* Closing connection 0
Kannst du damit was anfangen ? :)
Läuft der Webserver mit tls1.3?
Ist bei matomo das Certifikate richtig eingebunden.?
curl findet kein SSL.
Poste mal die vhost von matomo, wenn es bei den anderen Domains funktioniert.
Tardar
Moin,
der webServer läuft nach der Installation von ISPConfig (noch) mit den Standard Einstellungen.
Hier meine vHost files.
Leider verweigert aktuell jede Domain und Subdomain die Verbindung zu matomo (läuft alles auf derselben Maschine).
  • Archiv.zip
Kannst Du die matomo Installation über den Browser per https: erreichen?
Kannst Du die anderen Domains über den Browser per https: erreichen?
Wenn nicht was steht in de error.log vom Apache
Dann schau auch mal in den Logs vom lets encrypt.
Ist LE im Hosting aktiv? D.h. das Häkchen ist drin, wenn Du die konfig öffnest. Ich hatte das schon mal, da ist die Scripterstellung fehl geschlagen und ich wunderte mich, warum HTTPS nicht funktionierte. Das Häkchen war (zurecht) nicht gesetzt worden.
Tardar
Erreichen kann ich die Seiten per https.
LE ist auf den Domains und Subdomains aktiv und der Browser meldet keine SSL Fehler beim Aufruf der Seiten.
Im Apache error.log steht weiter nichts drin, was mit den Domains zu tun oder oder dem Zugriff auf diese.
  • apache_error.log.txt
