capabilities und pureftpd
planet_fox
Super-Moderator
Hallo
Ich habe einen vserver und dort das nekannte problem das pureftp nicht will.
Nun habe ich den pureftp selbst neu gebaut folgenderweise
./configure --prefix=/usr --prefix=/usr/sbin --bindir=/usr/bin --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc/pure-ftpd --with-language=german --without-capabilities --with-everything --mandir=/usr/share/man/man8 --with-rfc2640 --with-largefile
leider ohne erfolg
planet_fox
Super-Moderator
so planet_fox schau dir mal folgendes Thread an
http://www.howtoforge.com/forums/showthread.php?t=30115
I know you made clear in the ispconfig 3 setup how to solve this problem, but I rent my vps from a provider and cannot apply your patch.....
So if a user has problems with pure-ftpd-mysql and has a openvz system (pure-ftpd: (?@?) [ERROR] Unable to switch capabilities : Operation not permitted) you will have to compile your pure-ftpd-mysql with --without-capabilities.
short info:
after you download the deb source:
nano pure-ftpd-1.0.21/debian/rules
line 12 add --without-capabilities
optflags=--with-everything --with-largefile --with-pam --with-privsep --with-tls --without-capabilities
then build your .deb package and install dpkg -i pure-ftpd-mysql_1.0.21-8_i386.deb
planet_fox
Super-Moderator
kurze anleitung dazu
nano rules
In Zeile 12 dies --without-capabilities hinzufügen damit das ganze so aussieht
dann cd .. und ls und folgendes eingeben
pureftp sollte nun laufen
gansa28
Hi, leider funktioniert der befehl.
bei mir mit folgedem Fehler nicht.
Server1:~/tmp# dpkg -i pure-ftpd-mysql_1.0.21-11_i386.deb
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von pure-ftpd-mysql_1.0.21-11_i386.deb (--install):
Kann auf das Archiv nicht zugreifen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
im Verzeichnis tmp sind folgende Dateien:
pure-ftpd-1.0.21
pure-ftpd_1.0.21-11.4.dsc
pure-ftpd_1.0.21-11.4.diff.gz
pure-ftpd_1.0.21.orig.tar.gz
Le-Seaw
für andere die noch den Fehler haben :
aus 8 mach 11 :)
