Apache startet wg. Zertifikat nicht mehr?
mcclane
ich wollte vorhin eigentlich nur über ISPConfig 3 ein Zertifikat austauschen. Doch irgendwie hat sich dann der Apache verabschiedet. Diesen wollte ich dann wieder neustarten doch dies gelingt mir seitdem nicht mehr. Habe schon einiges ausprobiert, z. B. "ispconfig_update.sh" mit Neuerstellung der Zertifikate doch hat alles nicht genutzt.
Im Moment erscheint folgendes nach Eingabe von "apache2ctl configtest"
/usr/sbin/apache2ctl: 87: ulimit: error setting limit (Operation not permitted)
Warning: DocumentRoot [/var/www/ispconfig/] does not exist
Syntax error on line 58 of /etc/apache2/sites-enabled/000-ispconfig.vhost:
SSLCertificateFile: file '/usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.crt' does not exist or is empty
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
Die Datei '/usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.crt' existiert allerdings und ist auch nicht leer.
Der angeblich fehlerhafte Inhalt aus der Datei /etc/apache2/sites-enabled/000-ispconfig.vhost sieht so aus:
# SSL Configuration
SSLEngineOn
SSLProtocolAll-SSLv2-SSLv3
SSLCertificateFile /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.crt
SSLCertificateKeyFile /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.key
#SSLCACertificateFile /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.bundle
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter... Wie bekomme ich den Apache wieder zum Laufen? Vielen Dank.
F4RR3LL
Active Member
Die Passage die du gepostet hast ist ok, was ist mir dem nicht existenten Docroot?
Es würde Sinn machen den ganzen vhost zu posten. Denn diese abgehackte config sagt nix aus. Wenn in der Config vorher etwas fehlerhaft ist kann Line 58 ein logischer Fehler daraus sein.
Gruß Sven
Hier eine funktionierende vhost, meine is auf StartSSL angepasst, aber das betrifft nur die Certs, Rest is default.
# This virtual host contains the configuration
# for the ISPConfig controlpanel
Listen 8080
NameVirtualHost *:8080
<VirtualHost _default_:8080>
  <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
    SetHandler None
  </FilesMatch>
  <IfModule mod_fcgid.c>
    DocumentRoot /var/www/ispconfig/
    SuexecUserGroup ispconfig ispconfig
    <Directory /var/www/ispconfig/>
      Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews +ExecCGI
      AllowOverride AuthConfig Indexes Limit Options FileInfo
      <FilesMatch "\.php$">
          SetHandler fcgid-script
      </FilesMatch>
      FCGIWrapper /var/www/php-fcgi-scripts/ispconfig/.php-fcgi-starter .php
            Order allow,deny
      Allow from all
          </Directory>
    IPCCommTimeout  7200
    MaxRequestLen 15728640
  </IfModule>
  <IfModule mpm_itk_module>
    DocumentRoot /usr/local/ispconfig/interface/web/
    AssignUserId ispconfig ispconfig
    AddType application/x-httpd-php .php
    <Directory /usr/local/ispconfig/interface/web>
      # php_admin_value open_basedir "/usr/local/ispconfig/interface:/usr/share:/tmp"
      Options +FollowSymLinks
      AllowOverride None
            Order allow,deny
      Allow from all
            php_value magic_quotes_gpc        0
    </Directory>
  </IfModule>
  # ErrorLog /var/log/apache2/error.log
  # CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
  ServerSignature Off
  <IfModule mod_security2.c>
    SecRuleEngine Off
  </IfModule>
  # SSL Configuration
  SSLEngine On
  SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3
## must be re-added after an ISPConfig update!!!
  SSLCertificateChainFile /usr/local/ispconfig/interface/ssl/startssl.sub.class1.server.ca.crt
</VirtualHost>
<Directory /var/www/php-cgi-scripts>
    AllowOverride None
        Order Deny,Allow
    Deny from all
    </Directory>
<Directory /var/www/php-fcgi-scripts>
    AllowOverride None
        Order Deny,Allow
    Deny from all
    </Directory>
