Änderung des Besitzers in /run/dovecot nach Neustart
ramsys
Folgendes Problem: Nach einem Neustart des Mailservers (OpenVZ-Container, Debian) funktioniert der Mailempfang nicht mehr. Fehlermeldung:
Error: userdb lookup: connect(/var/run/dovecot/auth-userdb) failed: Permission denied (euid=5000(vmail) egid=5000(vmail) missing +r perm:
Der Neustart schreibt im Verzeichnis /run/dovecot sämtliche Dateien neu (Timestamp) und setzt den Besitzer:Gruppe auf root:root. Ein Update von ISPConfig mit Rekonfiguration der Services schreibt ebenfalls sämtliche Dateien in diesem Verzeichnis neu und ändert die Besitzverhältnisse wieder auf vmail:vmail.
Ich kann ja nicht nach jedem Serverstart immer ein Update von ISPConfig installieren. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Versuch mal folgendes:
Die Datei /etc/rc.local wird am Ende des Bootvorganges ausgeführt. Du kannst ja mal schauen ob es ausreicht wenn Du ein:
chown -R vmail:vmail /var/run/dovecot
dort einfügst. Was mich aber wundert ist das problem generell, denn ich nutze auch Debian und Openvz und hatte bislang kein derartiges Problem.
ramsys
Gibt es dann nicht eventuell andere Probleme? Laut Timestamp wurden vom Update alle Dateien in dem Verzeichnis angefasst (vom Reboot übrigens auch). Nach dem Update von ISPConfig (Installation nach Howto) sind folgende Berechtigungen gesetzt, das Verzeichnis /var/run/dovecot selber hat ebenfalls root:root
root@server:~# ls -al /var/run/dovecot
total 8
drwxr-xr-x  4 root    root    560 Feb 13 19:15 .
drwxr-xr-x 15 root    root    480 Feb 14 00:00 ..
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 anvil
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 anvil-auth-penalty
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 auth-client
srw-------  1 dovecot root      0 Feb 13 19:15 auth-login
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 auth-master
srw-------  1 vmail   vmail     0 Feb 13 19:15 auth-userdb
srw-------  1 dovecot root      0 Feb 13 19:15 auth-worker
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 config
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 dict
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 director-admin
srw-rw-rw-  1 root    root      0 Feb 13 19:15 dns-client
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 doveadm-server
lrwxrwxrwx  1 root    root     25 Feb 13 19:15 dovecot.conf -> /etc/dovecot/dovecot.conf
drwxr-xr-x  2 root    root     40 Feb 13 19:07 empty
srw-rw-rw-  1 root    root      0 Feb 13 19:15 indexer
srw-------  1 dovecot root      0 Feb 13 19:15 indexer-worker
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 ipc
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 log-errors
drwxr-x---  2 root    nogroup 160 Feb 13 19:15 login
-rw-------  1 root    root      5 Feb 13 19:15 master.pid
-rw-r--r--  1 root    root      9 Feb 13 19:15 mounts
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 replication-notify
prw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 replication-notify-fifo
srw-------  1 dovecot root      0 Feb 13 19:15 replicator
srw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 stats
prw-------  1 root    root      0 Feb 13 19:15 stats-mail
Versuch doch erstmal ein:
chown vmail:vmail /var/run/dovecot/auth-userdb
in der rc.local um zu sehen ob es hilft. Ich hab das problem bei mir noch nicht gehabt, daher kann ich Dir nicht genau agen woran es liegt ohne das vm system und den server genau zu untersuchen und zu sehen ob dort zusätzliche scripte beim starten laufen.
