2ten WebServer Probleme mit Erreichbarkeit
vikozo
hallo
es wurde ein zweiter Webserver eingerichtet und mit isconfig verbunden.
beim zweiten (web02) wurde (System - Server) Web, File, DB aktiviert.
für eine Homepage
lege ich den DNS Namen an.
unter sites füge ich die website hinzu.
Wenn ich es auf dem erstServer mache klappt das und es gibt eine ISPCOnfig Testseite.
wenn ich es auf dem web02 mache, gibt es Probleme
der client wird erstellt
die homepage wird erstellt
kann ich vie cli überprüfen.
was nicht klappt ist der zugriff via Browser auf diese Homepage, ein SSL Zertifikat ist aktiv aber keines generiert , der Hacken verschwindet wieder.
Auf dem web02 Server habe ich kein Log von letsencrypt
Auf dem erstServer gibt es kein Log Eintrag im letsencrypt log file
in welchem Log, und welchem Server müsste ich nach Infos suchen?
gruss und dank
vinc
vikozo
@Till danke für den Link
ich habe nur Probleme wenn ich die Homepage auf einen zweiten Webserver kommt.
Wenn der genau gleich Vorgang auf dem Hauptserver durchläuft geht alles inkl. certifikat.
Auf dem Haupserver /var/log/letsencrypt/# wird kein Eintrag generiert der ein Versuch aufzeigt
Folge bitte dem FAQ, da steht alles drin, was Du Schritt für Schritt testen solltest. Es macht für die Prüfung keinen Unterschied, ob Du ein single- oder Multiserversystem hast.
vikozo
wie oben erwähnt und nochmals getestet.
zwei Pages erstellt
einmal auf dem Hauptserver
einmal auf dem neuen web02
Auf dem hauptserver geht es auf Anhieb
Auf web02 Server geht Let's Encrypt SSL nicht.
beim Test waren es subdomains01 und 02!
unter Monitor
lets Encrypt log sind keine Infos, es ist wie wenn es gar nicht angefragt wird
web02 Service aktiv (würde da noch was fehlen?)
Web-Server: Online
FTP-Server: Online
mySQL-Server: Online
über tool ein Resync über alles gemacht auch keine Hilfe
Und was steht im Let's Encrypt Error FAQ, das Du nicht gemacht hast? Bitte immer den ganzen Text lesen:
Was tun, wenn die oben genannten Schritte nicht helfen?
Aktiviere den ISPConfig-Debug-Modus, indem du die Schritte in dieser Anleitung befolgst:
Debugging of ISPConfig 3 server actions in case of a failure​
The following article describes the steps that need to be taken to debug ISPConfig 3 server scripts. This procedure applies to all ISPConfig 3 versions incl. ISPConfig 3.1 and ISPConfig 3.2. Enable the debug Loglevel in ISPConfig Login to the ISPConfig interface and set the log level to Debug...
www.faqforge.com
www.faqforge.com
Danach aktiviere Let's Encrypt für das Web und führe das Skript server.sh manuell aus und poste die komplette debug Ausgabe hier im Forum falls Du anhand der Debug Ausgabe den fehler nicht selbst erkennst..
Vergiss nicht, den server.sh-Cronjob wieder zu aktivieren, wenn dein Problem behoben ist.
vikozo
root@web02:~# crontab -e crontab: installing new crontab root@web02:~# /usr/local/ispconfig/server/server.sh 05.05.2026-21:46 - DEBUG [z php fpm incron reload plugin.inc:31] - You must install incron in order to use this plugin 05.05.2026-21:46 - DEBUG [plugins.inc:155] - Calling function 'check_phpini_changes' from plugin 'webserver_plugin' raised by action 'server_plugins_loaded'. 05.05.2026-21:46 - DEBUG [server:224] - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock finished server.php.
vikozo
2026-05-05 21:39web02.kozo.chWarningCould not verify domain touren.kocher.reisen, so excluding it from let's encrypt request.
vikozo
hab noch eine Firewall vorgelagert wo ich mein Hauptserver erwähnt ist.
muss der web02 auch berechtigt werden oder dreht der Datenfluss über den Hauptserver.
vikozo
ändert nicht das die Homepage auf dem zweiten Webserver nicht erreichbar ist.
die gleichen Schritte um es auf dem Hauptserver funktioniert nur auf dem zweiten Webserver klappt die Erreichbarkeit nicht.
Und Du hast auch wirklich eine separate externe IP die auf diesen Server verweist und nicht auf Deinen ersten server, so dass Let's Encrypt diesen server aus dem Internet erreichen kann?
