WordPress - E-Mails und Amavisd
neurex
Hallo Leute, heute bin ich echt am verzweifeln. Wenn ich über WordPress versuche eine Mail zu versenden (Kontaktformular) dann geht diese auf den Mailserver und wird verarbeitet aber nicht zugestellt... ich meine es ist wegen Amavisd aber ich hab keine Ahnung wo ich jetzt ansetzen soll...
Aug 26 21:24:01 galileo postfix/pickup[3964]: 82C67501EF2: uid=0 from=
Aug 26 21:24:01 galileo postfix/cleanup[4034]: 82C67501EF2: message-id=<20130826192401.82C67501EF2@galileo.URLSTIMMT>
Aug 26 21:24:01 galileo postfix/qmgr[2435]: 82C67501EF2: from=, size=698, nrcpt=1 (queue active)
Aug 26 21:24:01 galileo amavis[2519]: (02519-14) ESMTP::10024 /var/spool/amavis/tmp/amavis-20130826T210101-02519-iEZeHYpT: -> SIZE=698 Received: from galileo.URLSTIMMT ([127.0.0.1]) by localhost (linux-jfp8.site [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP for ; Mon, 26 Aug 2013 21:24:01 +0200 (CEST)
Aug 26 21:24:01 galileo amavis[2519]: (02519-14) Checking: QIrEZhL_qAzh ->
Aug 26 21:24:01 galileo amavis[2519]: (02519-14) p001 1 Content-Type: text/plain, size: 36 B, name:
Aug 26 21:24:02 galileo amavis[2519]: (02519-14) bounce unverifiable, ->
Aug 26 21:24:02 galileo postfix/smtpd[4132]: connect from unknown[127.0.0.1]
Aug 26 21:24:02 galileo postfix/smtpd[4132]: 05E40500B00: client=unknown[127.0.0.1]
Aug 26 21:24:02 galileo postfix/cleanup[4034]: 05E40500B00: message-id=<20130826192401.82C67501EF2@galileo.URLSTIMMT>
Aug 26 21:24:02 galileo postfix/qmgr[2435]: 05E40500B00: from=, size=1202, nrcpt=1 (queue active)
Aug 26 21:24:02 galileo amavis[2519]: (02519-14) FWD from -> ,BODY=7BIT 250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 05E40500B00
Aug 26 21:24:02 galileo amavis[2519]: (02519-14) Passed CLEAN {RelayedInbound}, -> , Message-ID: <20130826192401.82C67501EF2@galileo.URLSTIMMT>, mail_id: QIrEZhL_qAzh, Hits: -1.901, size: 698, queued_as: 05E40500B00, 516 ms
Aug 26 21:24:02 galileo amavis[2519]: (02519-14) TIMING-SA total 367 ms - parse: 0.80 (0.2%), extract_message_metadata: 5 (1.3%), get_uri_detail_list: 0.77 (0.2%), tests_pri_-1000: 5 (1.5%), tests_pri_-950: 0.67 (0.2%), tests_pri_-900: 0.70 (0.2%), tests_pri_-400: 7 (2.0%), check_bayes: 7 (1.8%), tests_pri_0: 218 (59.4%), check_dkim_signature: 0.46 (0.1%), check_dkim_adsp: 2 (0.6%), check_spf: 0.22 (0.1%), check_razor2: 193 (52.5%), check_pyzor: 0.11 (0.0%), tests_pri_500: 2 (0.7%), learn: 116 (31.6%), get_report: 1.12 (0.3%)
Aug 26 21:24:02 galileo postfix/smtp[4118]: 82C67501EF2: to=, orig_to=, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.6, delays=0.08/0/0/0.52, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 05E40500B00)
Aug 26 21:24:02 galileo postfix/qmgr[2435]: 82C67501EF2: removed
Aug 26 21:24:02 galileo amavis[2519]: (02519-14) size: 698, TIMING [total 519 ms] - SMTP greeting: 2 (0%)0, SMTP EHLO: 2 (0%)1, SMTP pre-MAIL: 1 (0%)1, lookup_sql: 3 (1%)2, SMTP pre-DATA-flush: 2 (0%)2, SMTP DATA: 34 (7%)8, check_init: 0 (0%)9, digest_hdr: 0 (0%)9, digest_body: 0 (0%)9, mime_decode: 6 (1%)10, get-file-type1: 9 (2%)12, decompose_part: 1 (0%)12, parts_decode: 0 (0%)12, check_header: 1 (0%)12, AV-scan-1: 6 (1%)13, spam-wb-list: 2 (0%)13, SA parse: 2 (0%)14, SA check: 359 (69%)83, decide_mail_destiny: 12 (2%)85, notif-quar: 1 (0%)85, fwd-connect: 9 (2%)87, fwd-mail-pip: 2 (0%)88, fwd-rcpt-pip: 0 (0%)88, fwd-data-chkpnt: 0 (0%)88, write-header: 1 (0%)88, fwd-data-contents: 0 (0%)88, fwd-end-chkpnt: 56 (11%)99, prepare-dsn: 1 (0%)99, main_log_entry: 4 (1%)100, update_snmp: 1 (0%)100, SMTP pre-response: 0 (0%)100, SMTP response: 0 (0%)100, unlink-1-files: 0 (0%)100, rundown: 0 (0%)100
Aug 26 21:24:02 galileo postfix/local[4128]: 05E40500B00: to=, relay=local, delay=0.09, delays=0.06/0/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Aug 26 21:24:02 galileo postfix/qmgr[2435]: 05E40500B00: removed
Aug 26 21:24:09 galileo postfix/smtpd[4168]: connect from maggi.URLSTIMMT[IP1]
Aug 26 21:24:09 galileo postfix/smtpd[4168]: 22013500B00: client=maggi.URLSTIMMT[IP1], sasl_method=LOGIN, sasl_username=kontakt@URL.com
Aug 26 21:24:09 galileo postfix/cleanup[4034]: 22013500B00: message-id=
Aug 26 21:24:09 galileo postfix/cleanup[4034]: 22013500B00: message-id=<1377545049webmaster@www.URL.com>
Aug 26 21:24:09 galileo postfix/qmgr[2435]: 22013500B00: from=, size=833, nrcpt=1 (queue active)
Aug 26 21:24:09 galileo postfix/smtpd[4168]: disconnect from maggi.URLSTIMMT[IP1]
Aug 26 21:24:09 galileo amavis[2518]: (02518-15) ESMTP::10024 /var/spool/amavis/tmp/amavis-20130826T210001-02518-p9agTz_o: -> SIZE=833 BODY=8BITMIME Received: from galileo.URLSTIMMT ([127.0.0.1]) by localhost (linux-jfp8.site [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP for ; Mon, 26 Aug 2013 21:24:09 +0200 (CEST)
Aug 26 21:24:09 galileo amavis[2518]: (02518-15) Checking: B6bcj1OZx5r9 [IP1] ->
Aug 26 21:24:09 galileo amavis[2518]: (02518-15) Open relay? Nonlocal recips but not originating: kontakt@URL.com
Aug 26 21:24:09 galileo amavis[2518]: (02518-15) p001 1 Content-Type: text/plain, size: 58 B, name:
Aug 26 21:24:09 galileo amavis[2518]: (02518-15) check_header: 8, Duplicate header field: "Message-ID"
Aug 26 21:24:09 galileo amavis[2518]: (02518-15) header_edits_for_quar: rec_bl_ccat=(4,0), ccat=(4,8) kontakt@URL.com
Aug 26 21:24:09 galileo amavis[2518]: (02518-15) header_edits_for_quar: -> , No, score=x tag=x tag2=x kill=x tests=[] autolearn=unavailable
Aug 26 21:24:09 galileo amavis[2518]: (02518-15) local delivery: <> -> bad-header-quarantine, mbx=/var/spool/amavis/virusmails/badh-B6bcj1OZx5r9
Aug 26 21:24:09 galileo amavis[2518]: (02518-15) Blocked BAD-HEADER-0 {DiscardedOpenRelay,Quarantined}, [IP1]:35967 [IP1] -> , quarantine: badh-B6bcj1OZx5r9, Queue-ID: 22013500B00, Message-ID: <1377545049webmaster@www.URL.com>, mail_id: B6bcj1OZx5r9, Hits: -, size: 833, 105 ms
Aug 26 21:24:09 galileo postfix/smtp[4117]: 22013500B00: to=, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.19, delays=0.08/0/0/0.11, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 Ok, discarded, id=02518-15 - BAD HEADER)
Aug 26 21:24:09 galileo postfix/qmgr[2435]: 22013500B00: removed
Aug 26 21:24:09 galileo amavis[2518]: (02518-15) size: 833, TIMING [total 110 ms] - SMTP greeting: 1 (1%)1, SMTP EHLO: 1 (1%)2, SMTP pre-MAIL: 1 (1%)3, lookup_sql: 2 (2%)5, SMTP pre-DATA-flush: 1 (1%)5, SMTP DATA: 36 (33%)39, check_init: 0 (0%)39, digest_hdr: 0 (0%)39, digest_body: 0 (0%)39, mime_decode: 5 (5%)44, get-file-type1: 20 (18%)63, decompose_part: 1 (1%)64, parts_decode: 0 (0%)64, check_header: 1 (1%)65, AV-scan-1: 6 (6%)71, decide_mail_destiny: 3 (3%)74, notif-quar: 1 (1%)75, quar-hdrs: 1 (1%)76, stat-mbx: 12 (11%)86, open-mbx: 0 (0%)87, write-header: 1 (1%)87, save-to-local-mailbox: 0 (0%)87, prepare-dsn: 2 (2%)89, main_log_entry: 7 (6%)96, update_snmp: 3 (2%)98, SMTP pre-response: 0 (0%)99, SMTP response: 1 (1%)99, unlink-1-files: 0 (0%)100, rundown: 1 (0%)100
Aug 26 21:24:14 galileo dovecot: imap-login: Login: user=, method=PLAIN, rip=IP1, lip=IP2, mpid=4183
Aug 26 21:24:14 galileo dovecot: imap(kontakt@URL.com): Disconnected: Logged out bytes=90/808
Aug 26 21:24:31 galileo dovecot: auth-worker: mysql(localhost): Connected to database dbispconfig
Aug 26 21:24:31 galileo dovecot: imap-login: Login: user=, method=PLAIN, rip=IP1, lip=IP2, mpid=4187
Aug 26 21:24:31 galileo dovecot: imap(kontakt@URL.com)
Hoffe jemand hier kann mir sagen warum da amavisd blockt. Sonst klappt alles mit den betreffenden Servern und Mails. Auch die PHP mail() funktioniert einwandfrei....
neurex
Arg... manchmal könnte ich meine Kunden umbringen...
Das Problem war mal wieder ein falsch programmiertes Script. Es war eine Message-Id zuviel in der E-Mail, da ist natürlich klar das Amavisd anschlägt.
Problem behoben :)
