warning: TLS library problem und auth-worker: mysql(localhost)
wasdim
Hallo Community
Nach der Anleitung von:
Der Perfekte Server - Ubuntu 12.04 LTS (Apache2, BIND, Dovecot, ISPConfig 3)
Bei mir erscheint sporadisch folgende log Meldungen:
postfix/smtpd[18451]: warning: TLS library problem: 18451:error:1409442E:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert protocol version:s3_pkt.c:1260:SSL alert number 70:
May 10 20:36:45 server1 postfix/smtpd[19495]: warning: TLS library problem: 19495:error:1409442E:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert protocol version:s3_pkt.c:1260:SSL alert number 70:
und
auth-worker: mysql(localhost): Connected to database dbispconfig
May 10 20:37:47 server1 dovecot: auth-worker: mysql(localhost): Connected to database dbispconfig
Danke für die Hilfe im Voraus
poste mal die postfix master.cf datei.
Das ist keine warnung sodern eine erfolgsmeldung ;)
wasdim
Hallo Till
Blöde frage wie mache ich das bin ja Anfänger!
Wie Kopiere ich diese master.conf
Danke für deine Hilfe
wasdim
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
#smtp inet n - - - 1 postscreen
#smtpd pass - - - - - smtpd
#dnsblog unix - - - - 0 dnsblog
#tlsproxy unix - - - - 0 tlsproxy
submission inet n - - - - smtpd
-o syslog_name=postfix/submission
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
smtps inet n - - - - smtpd
-o syslog_name=postfix/smtps
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - n 60 1 pickup
-o content_filter=
-o receive_override_options=no_header_body_checks
cleanup unix n - n - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - n 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - n - - smtp
relay unix - - - - - smtp
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d vmail ${extension} ${recipien$
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
# Specify in cyrus.conf:
# lmtp cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
# Specify in main.cf one or more of the following:
# mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
# virtual_transport = lmtp:inet:localhost
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus unix - n n - - pipe
# user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix - n n - - pipe
# flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop}$
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
dovecot unix - n n - - pipe
flags=DROhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${$
amavis unix - - - - 2 smtp
-o smtp_data_done_timeout=1200
-o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o relay_recipient_maps=
-o smtpd_restriction_classes=
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o mynetworks=127.0.0.0/8
-o strict_rfc821_envelopes=yes
-o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_$
wasdim
Log ISP Config3
May 12 10:40:02 server1 postfix/smtpd[14276]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
May 12 10:40:02 server1 postfix/smtpd[14276]: lost connection after CONNECT from localhost.localdomain[127.0.0.1]
May 12 10:40:02 server1 postfix/smtpd[14276]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
May 12 10:40:02 server1 dovecot: imap-login: Disconnected (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
May 12 10:40:48 server1 postfix/smtpd[14276]: connect from mailc-fd.linkedin.com[199.101.162.80]
May 12 10:40:49 server1 postfix/smtpd[14276]: SSL_accept error from mailc-fd.linkedin.com[199.101.162.80]: 0
May 12 10:40:49 server1 postfix/smtpd[14276]: warning: TLS library problem: 14276:error:1409442E:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert protocol version:s3_pkt.c:1260:SSL alert number 70:
May 12 10:40:49 server1 postfix/smtpd[14276]: lost connection after STARTTLS from mailc-fd.linkedin.com[199.101.162.80]
May 12 10:40:49 server1 postfix/smtpd[14276]: disconnect from mailc-fd.linkedin.com[199.101.162.80]
wasdim
Hilfe
Hallo Liebe Community
Bin ich der Einzige der diese Problem hat.
Im Voraus Danke für eure Hilfe.
wasdim
Hallo Till
Danke Till habe das Zertifikat neu erstehlt aber ohne erfolg!
Was mir auch noch aufgefallen ist. Die Nachrichten in der mail/root lassen sich nicht leeren. Keine Berechtigung.
Komisch
wasdim
Neue Log Meldung
May 15 07:43:44 server1 postfix/smtpd[14509]: connect from mail-proxy-be-01.sunrise.ch[194.158.229.48]
May 15 07:43:44 server1 postfix/smtpd[14509]: SSL_accept error from mail-proxy-be-01.sunrise.ch[194.158.229.48]: 0
May 15 07:43:44 server1 postfix/smtpd[14509]: warning: TLS library problem: 14509:error:1409442E:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert protocol version:s3_pkt.c:1260:SSL alert number 70:
May 15 07:43:44 server1 postfix/smtpd[14509]: lost connection after STARTTLS from mail-proxy-be-01.sunrise.ch[194.158.229.48]
May 15 07:43:44 server1 postfix/smtpd[14509]: disconnect from mail-proxy-be-01.sunrise.ch[194.158.229.48]
May 15 07:45:02 server1 postfix/smtpd[14509]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
May 15 07:45:02 server1 postfix/smtpd[14509]: lost connection after CONNECT from localhost.localdomain[127.0.0.1]
May 15 07:45:02 server1 postfix/smtpd[14509]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
May 15 07:45:02 server1 dovecot: imap-login: Disconnected (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
May 15 07:45:02 server1 dovecot: pop3-login: Disconnected (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
May 15 07:45:21 server1 postfix/smtpd[14509]: connect from mailman203-q0.be.tmpw.net[208.71.199.5]
May 15 07:45:22 server1 postfix/smtpd[14509]: 4A6F7DC1C87: client=mailman203-q0.be.tmpw.net[208.71.199.5]
wasdim
Mail-Error - Log
Habe neue Meldungen vom System:
May 11 16:44:32 server1 dovecot: auth: Error: read(anvil-auth-penalty) failed: EOF
May 11 18:58:02 server1 dovecot: auth: Error: read(anvil-auth-penalty) failed: EOF
May 15 14:51:55 server1 dovecot: config: Fatal: Error in configuration file /etc/dovecot/dovecot.conf line 8: ssl_cert: Can't open file /etc/postfix/smtpd.cert: No such file or directory
May 15 14:51:55 server1 dovecot: master: Error: service(config): command startup failed, throttling
May 15 14:51:55 server1 dovecot: pop3-login: Fatal: Error reading configuration: read(/var/run/dovecot/config) failed: Connection reset by peer
May 15 14:51:55 server1 dovecot: master: Error: service(pop3-login): command startup failed, throttling
May 15 14:53:32 server1 dovecot: auth: Error: read(anvil-auth-penalty) failed: EOF
Danke für die Hilfe
Hast Du das sslsl cert von postfix unter einem anderen namen neu erstellt? Es muss /etc/postfix/smtpd.cert heißen, damit es in postfix und dovecot funktioniert und der key muss /etc/postfix/smtpd.key heißen.
wasdim
Hallo Till
Danke für deine Hilfe wie aber schon erwähnt bin ich, was Linux angeht, ein absoluter leihe.
Wäre es möglich mir da eine kleine Anleitung zugeben.
Entschuldige das Ich, das leider alleine nicht ... fertigbringe
Folgendes habe ich nun gemacht
cd /etc/postfix/ mv smtpd.cert smtpd.cert.old mv smtpd.key smtpd.key.old openssl genrsa -out smtpd.key 2048 openssl req -new -x509 -key smtpd.key -out smtpd.cert -days 3650 chmod 640 smtpd.key /etc/init.d/postfix restart /etc/init.d/dovecot restart
ist das so korrekt da fehlt noch was oder
