vServer mit ISPC einrichten
logifech
Active Member
Ich glaube du musst zuerst OpenVZ wie oben in dem Tutorial beschrieben Installieren und dann ganz normal ISPConfig mit Webserver, php, Mail etc. installieren.
Würde mich nämlich auch mal Intressieren ob es so richtig ist.
Patric
Mh...
Ich habe ISP Ja schon komplett installiert und eingerichtet.
Will das jetzt nur nachträglich da rein haben
logifech
Active Member
mhm, da kann Ich dir leide rnicht Helfen, mich würde es auch mal Intressieren wie man so einen Server einrichtet.
Tut mir leid, dass Ich nicht helfen kann.
Patric
Schade...
Also nochmal zur Info, ich habe ISP Config schon komplett installiert, mit Mailserver & Webserver usw. auf einem Debian 6.
Jetzt möchte ich den OpenVZ nachistallieren und auch über ISPC benutzen.
DIe frage ist wie das genau ablaufen soll.
logifech
Active Member
Öhm, du weißt schon das es seit v. 3.0.4 ein VServer managment Modul gibt, das es erlaubt VM's zu erstllen und zu verwalten etc.?
Patric
Anscheinend nicht, weil es gibt das Modul.
Villeicht schreibt Till ja mal dazu!
Seit ISPConfig 3.0.4 kann man mit ISPConfig auch virtuelle Maschinen mit OpenVZ verwalten und erstellen. Ich würde das aber nicht auf einem bestehenden perfect server setup machen bzw. es ist nur sinnvoll, wenn Deine Webseiten kein Quota benötigen, denn Quota muss vor der Installation des openvz Kernels auf Debian deinstalliert werden, da der openvz Kernel das Quota für die vm's selbst verwaltet. Dann geht aber kein Quota für die Webseiten die direkt auf dem Host System liegen.
Ich halte es für sinnvoller auf dem Hostsystem keine Webseiten oder Mailkonetn zu haben sondern stattdessen die web und Mailserver als virtuelle Maschinen zu erstellen, denn Du kannst ja auch das ISPConfig in den virtuellen Maschinen über das ISPConfig auf dem Hostserver verwalten (multiserver setup).
Edit:\\ Ist das das richtige OpenVZ tut: http://www.howtoforge.com/installing...-squeeze-amd64 (Also für die Verwendung mit ISPC)
ja.
nowayback
Moinsen,
Ich bin sprachlos... Es tut mir leid Fehlinfos verbreitet zu haben. Mir ist dieses Modul noch gar nicht aufgefallen und auch in den Infos vor dem Update muss ich das wohl überlesen haben. Ich dachte immernoch, dass es nur den Monitor gibt.
Sorry dafür und viel Erfolg beim Einrichten.
Grüße
nwb
Wie genau hast Du denn quota deinstalliert? Als erstessoltest Du es mit dem "quotaoff Befehl abschalten, dann in /etc/fstab für diePartitionen entfernen.
Patric
Tja das war wohl der fehler, habe es einfach via apt-get remove --purge entfernt.
Naja Server wurde von meinem Hoster wieder gebackupt.
Jetzt habe ich mir mal ein Debian 6 aufgesetzt.
Ich habe für meinen Server derzeit 4 IP's und eine Domain.
Wie kann ich jetzt den Server mit OpenVZ und ISPConfig auf dem Hostsystem installieren.
Ich will dann die einzelnen Dienste auf die VMs auslagern.
Also die Installation von OpenVZ habe ich jetzt verstanden. (ja auch nicht schwer :D) nur wie genau funktioniert es jetzt die Einzelnen VMs über das internet erreichbar zu machen
