Moin,
ich hab seit ner Woche einen VServer gemietet mit Ubuntu 10.10, auf dem ich jetzt nen Mail-Server betreiben wollte.
Aber halt mit im Moment 2 Domains, evtl. werden es auch mehr. Da kam mir das Tutorial ja wie gerufen, aber ich bekomm den Server einfach nicht zum Laufen...
Ich hab bereits nen Webserver mit Virtual Hosts laufen, ich weiß nicht, ob die Einstellungen davon vielleicht Einfluss auf den Mailserver haben, aber fang ich mal an:
Den ersten Fehler bekomm ich bei "3 Apply The Quota Patch To Postfix", wenn ich
ausführe, kommt nur
Ich hab dann aber einfach weitergemacht, ging dann eigentlich auch alles problemlos, bis ich letztendlich mich mit SquirrelMail einloggen wollte.
Erstmal sieht man auf der LogIn-Seite irgend nen HTML Code zwischen dem Text und wenn ich mich dann einloggen will, kommt:
Der Versuch, mich per Outlook und IMAP mit dem Server zu verbinden scheitert auch sofort.
Diese ganzen Tests, die in dem Tutorial stimmen mit meinen weitesgehend überein, nur folgendes weicht ab:
Im Tutorial steht da 2726/mysqld.
Ich hab echt keine Ahnung, was ich falsch mache![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
aptitude build-dep postfix
Unable to find the source package for "postfix".
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
E: Could not open file /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_lucid_main_source_Sources - open (2: No such file or directory)
<>[B] ERROR: Connection dropped by IMAP server.[/B]
Query: LOGIN "info@*.de" "***"
netstat -tap | grep mysql
tcp 0 0 localhost.localdo:mysql *:* LISTEN 307/mysqld
