planet_fox
Super-Moderator
Morgen,
Hab gestern laut Howtoforge ein update auf die aktuelle server version gemacht und nun hab ich folgendes Problem
Bzw sagt er hier auch noch mal
Wie kann ich das lösen und apt-get -f install bringt nix, da kommt dann nur
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
libapache2-mod-perl2
perl
perl-modules
Probieren Sie »apt-get -f install«, um diese zu korrigieren.
Die folgenden Pakete haben nicht erfüllte Abhängigkeiten:
libapache2-mod-perl2: Hängt ab: perlapi-5.10.0
Hängt ab: libperl5.10 (>= 5.10.0) ist aber nicht installiert
Empfiehlt: libbsd-resource-perl ist aber nicht installiert
Empfiehlt: libapache2-reload-perl ist aber nicht installiert
perl: Hängt ab: perl-base (= 5.10.0-11.1ubuntu2) aber 5.8.8-12 ist installiert
slapd: Hängt ab: libldap-2.4-2 (= 2.4.9-0ubuntu0.8.04.1) aber 2.4.11-0ubuntu6 ist installiert
Empfiehlt: apparmor (>= 2.1+1075-0ubuntu6) ist aber nicht installiert
E: Nicht erfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie, -f zu benutzen.
/tmp/slapd.config.266141: line 944: local: can only be used in a function
slapd konnte nicht vorkonfiguriert werden, Exit-Status 1
Wähle vormals abgewähltes Paket libperl5.10.
(Lese Datenbank ... 91994 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacke libperl5.10 (aus .../libperl5.10_5.10.0-11.1ubuntu2_i386.deb) ...
Vorbereiten zum Ersetzen von slapd 2.4.9-0ubuntu0.8.04.1 (durch .../slapd_2.4.11-0ubuntu6_i386.deb) ...
Stopping OpenLDAP: slapd.
/var/lib/dpkg/tmp.ci/config: line 944: local: can only be used in a function
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von /var/cache/apt/archives/slapd_2.4.11-0ubuntu6_i386.deb (--unpack):
Unterprozess pre-installation script gab den Fehlerwert 1 zurück
Backing up /etc/ldap/slapd.conf in /var/backups/slapd-2.4.11-0ubuntu6... done.
Starting OpenLDAP: slapd.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
