habe nach obiger Anleitung den Server installiert.
Habe nun bereits den zweiten Fehler beim Thema E-Mails.
1. Fehler (ist aber hoffentlich bereits behoben) war folgende Meldung (in einer "Undelivered Mail Returned to Sender"-Nachricht:
Hatte den Fehler auch ab und zu bei einem einfachen ll bzw. ls -la. Habe jetzt das Verzeichnis in dem die libdovecot-lda.so.0 liegt manuell in die /etc/ld.so.conf eingetragen. Hoffe das es nun funktioniert.
2. Fehler
Ich kann mich nicht über SMTP einloggen. Mails versenden über Webinterface geht ohne Probleme. Aber es ist kein Login via SMTP möglich.
Ports sind an der firewall freigeschaltet.
netstat -ntap
Versuche ich auf Port 25 zu connecten, finde ich folgenden Fehler im Log:
Erhalte im Thunderbird einen Timeout wenn ich über 25 connecte. Über die anderen Ports kommt keinerlei Verbindung zustande (und auch nichts in den Logs).
Warum sind bekomme ich soviele "loading shared libraries" Fehler? Muss ich jetzt jedes shared librarie manuell in die /etc/ld.so.conf aufnehmen?
Dankbar um jede Hilfe!
Viele Grüße
Edit:
Habe jetzt noch ein bischen die Logs beobachtet: habe wieder viele Fehler:
Warum jetzt wieder libdovecot.so.0?? Habe das Verzeichnis doch hinzugefügt! Was ist hier los?
Danke!
Command died with status 127: "/usr/libexec/dovecot/deliver". Command output: /usr/libexec/dovecot/deliver: error while loading shared libraries: libdovecot-lda.so.0: cannot open shared object file: Error 23
2. Fehler
netstat -ntap
[root@hosting /]# netstat -ntap | grep dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 1628/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN 1628/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN 1628/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 1628/dovecot
tcp 0 0 1.2.3.4:143 5.6.7.8:5859 ESTABLISHED 23850/dovecot/imap-
tcp 0 0 1.2.3.4:143 5.6.7.8:5864 ESTABLISHED 23867/dovecot/imap-
tcp 0 0 1.2.3.4:143 5.6.7.8:5878 ESTABLISHED 23959/dovecot/imap-
tcp 0 0 1.2.3.4:143 5.6.7.8:5872 ESTABLISHED 23942/dovecot/imap-
tcp 0 0 1.2.3.4:143 5.6.7.8:5873 ESTABLISHED 23944/dovecot/imap-
tcp 0 0 127.0.0.1:995 127.0.0.1:41535 ESTABLISHED 23847/dovecot/pop3-
tcp 0 0 1.2.3.4:143 5.6.7.8:56650 ESTABLISHED 15867/dovecot/imap-
tcp 0 0 :::993 :::* LISTEN 1628/dovecot
tcp 0 0 :::995 :::* LISTEN 1628/dovecot
tcp 0 0 :::110 :::* LISTEN 1628/dovecot
tcp 0 0 :::143 :::* LISTEN 1628/dovecot
May 1 16:38:42 hosting dovecot: imap-login: Error: dovecot/imap-login: error while loading shared libraries: libssl.so.10: cannot open shared object file: Error 23
May 1 16:38:42 hosting dovecot: master: Error: service(imap-login): child 24225 returned error 127
Viele Grüße
Edit:
May 1 16:43:42 hosting dovecot: imap-login: Error: dovecot/imap-login: error while loading shared libraries: libdovecot-login.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
May 1 16:43:42 hosting dovecot: master: Error: service(imap-login): child 24273 returned error 127
May 1 16:43:42 hosting dovecot: master: Error: service(imap-login): command startup failed, throttling
May 1 16:43:42 hosting dovecot: ssl-params: Error: dovecot/ssl-params: error while loading shared libraries: libdovecot.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
May 1 16:43:42 hosting dovecot: master: Error: service(ssl-params): child 24274 returned error 127
May 1 16:43:42 hosting dovecot: master: Error: service(ssl-params): command startup failed, throttling
May 1 16:43:42 hosting dovecot: imap-login: Fatal: Corrupted SSL parameters file: /var/lib/dovecot/ssl-parameters.dat
May 1 16:44:01 hosting postfix/master[1740]: warning: process /usr/libexec/postfix/smtpd pid 24277 exit status 127
May 1 16:44:01 hosting postfix/master[1740]: warning: /usr/libexec/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
May 1 16:44:02 hosting master[24279]: fatal: master_spawn: exec /usr/libexec/postfix/showq: Too many open files in system
May 1 16:44:02 hosting postfix/master[1740]: warning: process /usr/libexec/postfix/anvil pid 24278 exit status 127
May 1 16:44:02 hosting postfix/master[1740]: warning: /usr/libexec/postfix/anvil: bad command startup -- throttling
May 1 16:44:03 hosting postfix/master[1740]: warning: process /usr/libexec/postfix/showq pid 24279 exit status 1
May 1 16:44:03 hosting postfix/master[1740]: warning: /usr/libexec/postfix/showq: bad command startup -- throttling
Danke!
