Timeout
Andre
Hallo
ich bekomme beim hochladen einer seite:
Fatal error: Maximum execution time of 30 secounds exeeded in
muss ich denn bei ISPConfig einstellungen ändern oder beim Ubuntu 7.04.
Und wo kann ich den ändern, welche grösse ist akzeptabel.
Gruss
planet_fox
Super-Moderator
Welche ISP Version verwendest du ?
Das liegt vermutlich an den eisntellungen in der php.ini , je anch konfiguration von php findest du die unter
/etc/php/cgi/php.ini
suche mal nach ph ini einstellungen bei google
Andre
Danke ich habe: Version: 2.2.30
ich habe in der : /etc/php5/cli/php.ini
die Zeile von max_input_time 30 auf 60 gesezt.
max_execution_time = 60     ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing requ$
memory_limit = 1232M      ; Maximum amount of memory a script may consume (1232$
ist immer noch, welchen dienst muss ich da neu starten:
web dienst habe ich!
Andre
unter Eigenschaften - Web - httpd.conf = /etc/apache2/apache2.conf
währe ja der verweiss gewessen.
/etc/php5/apache2/php.ini
ich habe mitlerweile die Timeout auf 120 sec gesetzt, aber es ist immer noch gleich, vermutlich eine programmierung einer seite da es ja nur in einem http adresse vorkommt.
Und die Fehlermeldung lautet jetzt "
Fatal error: Maximum execution time of 120 secounds exeeded in" ? Wenn nict dann hast Du die falsche Datei editiert.
