Statt client-web kommt immer die ispconfig Standard-Index-Seite
Cuver77
Hallo, habe heute das Update auf 3.0.3 installiert und einen neuen Kunden angelegt. Wenn ich jetzt Kundendomain aufrufe, wird nicht der Inhalt des Kundenverzeichnisses angezeigt, sondern die Standard-Index-Seite von ispconfig.
Im Kundenverzeichnis (also z.B. /var/www/clients/client5/web8/web) ist diese Standard-Index-Seite gar nicht enthalten. Also ist die Domain anscheinend mit einem anderen Verzeichnis verbunden oder gibt es einen anderen Grund?
Es sind alle eingerichteten Webs betroffen. Ich bin ziemlich ratlos.
Hier mal eine entsprechende vhost.
<Directory /var/www/xxx.de>
AllowOverride None
Order Deny,Allow
Deny from all
</Directory>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/martin-hoeck.de/web
ServerName xxx.de
ServerAlias www.xxx.de
ServerAlias www.xxx.de xxx.de
ServerAlias webmail.xxx.de
ServerAdmin webmaster@xxx.de
ErrorLog /var/log/ispconfig/httpd/xxx.de/error.log
ErrorDocument 400 /error/400.html
ErrorDocument 401 /error/401.html
ErrorDocument 403 /error/403.html
ErrorDocument 404 /error/404.html
ErrorDocument 405 /error/405.html
ErrorDocument 500 /error/500.html
ErrorDocument 503 /error/503.html
<Directory /var/www/xxx.de/web>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<Directory /var/www/clients/client5/web8/web>
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
# Clear PHP settings of this website
<FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
SetHandler None
</FilesMatch>
# php as fast-cgi enabled
<IfModule mod_fcgid.c>
# SocketPath /tmp/fcgid_sock/
IdleTimeout 3600
ProcessLifeTime 7200
# MaxProcessCount 1000
DefaultMinClassProcessCount 3
DefaultMaxClassProcessCount 100
IPCConnectTimeout 8
IPCCommTimeout 360
BusyTimeout 300
</IfModule>
<Directory /var/www/martin-hoeck.de/web>
AddHandler fcgid-script .php .php3 .php4 .php5
FCGIWrapper /var/www/php-fcgi-scripts/web8/.php-fcgi-starter .php
Options +ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Options +ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^webmail.xxx.de [NC]
RewriteRule ^/(.*)$ http://www.webcoreserver.de/webmail$1 [R]
# add support for apache mpm_itk
<IfModule mpm_itk_module>
AssignUserId web8 client5
</IfModule>
<IfModule mod_dav_fs.c>
# DO NOT REMOVE THE COMMENTS!
# IF YOU REMOVE THEM, WEBDAV WILL NOT WORK ANYMORE!
# WEBDAV BEGIN
# WEBDAV END
</IfModule>
</VirtualHost>
Cuver77
Das Problem hat sich geklärt. Ich habe die apache gestoppt und dann wieder gestartet. Danach ging wieder alles. Vorher hatte ich etliche restarts durchgeführt - ohne Erfolg.
Trotzdem ist der ganze Vorfall merkwürdig. Hat jemand eine Ahnung was die Ursache dafür gewesen sein könnte?
Vermutlich ein hängender apache Prozess, das kann vorkommen das der auch nach einem restart immer noch existiert und somit faktisch kein Restart gemacht wurde.
Wenn Du nochmal so ein problem hast, dann stoppe den apache und checke mit:
ps aux | grep apache
ob noch prozesse laufen und beebde die dann mit kill bevor Du apache neu startest.
iddQQp
Hi,
sorry für die Grabschändung des Threads hier. Habe das selbe Problem wie der Threadersteller. Der Dienst wurde mehrmals angehalten, überprüft ob noch ein Prozess läuft und neu gestartet, leider ohne Erfolg.
ISPConfig Version: 3.0.3.3
Edit: selbige Standardeinstellungen wie beim Threadersteller - FastCGI + suEXEC
Grüße
Mach am besten mal einen neuen Thread auf und beschreibe dann exakt Dein Problem. Denn in den meisten Fällen wenn gepostet wird dass das das Problem auch hat, ist es nachher etwas anderes. Denn ansonsten hätte die Antwort in diesem Thread Dein Problem bereits gelöst :)
