Squeeze Probleme beim Systemstart
ich habe 2 Vserver nun fertig installiert mit Debian Squeeze und ISP Config 3.
Der erste ist als Master und der 2. als Slave ohne eigene Oberfläche. Der 2. Scheint Problemlos zu laufen, aber ausgerechnet auf dem ersten bemerkte ich eben beim starten einige Fehlermeldungen, mit denen ich so nicht viel anfangen kann.
Anbei mal der Log:
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Setting preliminary keymap...done.
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Activating swap...done.
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Checking root file system...fsck from util-linux-ng 2.17.2
Sat Oct 15 22:25:33 2011: /dev/sda1: clean, 51581/7741440 files, 936062/30959104 blocks
Sat Oct 15 22:25:33 2011: done.
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Cleaning up ifupdown....
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Loading kernel modules...done.
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Setting up networking....
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Activating lvm and md swap...done.
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Checking file systems...fsck from util-linux-ng 2.17.2
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Mounting local filesystems...done.
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Activating swapfile swap...done.
Sat Oct 15 22:25:33 2011: Cleaning up temporary files....
Sat Oct 15 22:25:34 2011: Configuring network interfaces...done.
Sat Oct 15 22:25:35 2011: Cleaning up temporary files....
Sat Oct 15 22:25:36 2011: Setting console screen modes.
Sat Oct 15 22:25:36 2011: ^[]R^[[9;30]^[[14;30]Skipping font and keymap setup (handled by console-setup).
Sat Oct 15 22:25:36 2011: Setting up console font and keymap...done.
Sat Oct 15 22:25:40 2011: Setting kernel variables ...done.
Sat Oct 15 22:25:40 2011: INIT: Entering runlevel: 2
Sat Oct 15 22:25:40 2011: Using makefile-style concurrent boot in runlevel 2.
Sat Oct 15 22:25:40 2011: Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Sat Oct 15 22:25:41 2011: Starting ACPI services....
Sat Oct 15 22:25:42 2011: Starting domain name service...: bind9.
Sat Oct 15 22:25:45 2011: Starting amavisd: amavisd-new.
Sat Oct 15 20:25:49 2011: Starting ClamAV daemon: clamd Bytecode: Security mode set to "TrustSigned".
Sat Oct 15 20:25:49 2011: .
Sat Oct 15 20:25:49 2011: Starting web server: apache2[Sat Oct 15 20:25:50 2011] [warn] NameVirtualHost 188.40.16.168:80 has no VirtualHosts
Sat Oct 15 20:25:50 2011: [Sat Oct 15 20:25:50 2011] [warn] NameVirtualHost 188.40.16.168:443 has no VirtualHosts
Sat Oct 15 20:25:50 2011: MySQL Connection problem
Sat Oct 15 20:25:50 2011: .
Sat Oct 15 20:25:51 2011: Starting ClamAV virus database updater: freshclam.
Sat Oct 15 20:25:52 2011: Starting periodic command scheduler: cron.
Sat Oct 15 20:25:52 2011: Starting system message bus: dbus.
Sat Oct 15 20:25:54 2011: Starting jailkit: jk_socketdversion 2.14, no sockets specified in configfile /etc/jailkit/jk_socketd.ini or on commandline, nothing to do, exiting...
Sat Oct 15 20:25:54 2011: done.
Sat Oct 15 20:25:54 2011: Starting NTP server: ntpd.
Sat Oct 15 20:25:55 2011: Not starting internet superserver: no services enabled.
Sat Oct 15 20:25:55 2011: Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Sat Oct 15 20:25:55 2011: Starting MySQL database server: mysqld ..
Sat Oct 15 20:25:56 2011: Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..
Sat Oct 15 20:25:57 2011: Starting IMAP/POP3 mail server: dovecotStarting ftp server: Running: /usr/sbin/pure-ftpd-mysql-virtualchroot -l mysql:/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf -l pam -H -O clf:/var/log/pure-ftpd/transfer.log -b -u 1000 -A -8 UTF-8 -D -E -Y 1 -B
Sat Oct 15 20:25:58 2011: Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
Sat Oct 15 20:26:03 2011: If you have trouble with authentication failures,
Sat Oct 15 20:26:03 2011: enable auth_debug setting. See WhyDoesItNotWork - Dovecot Wiki
Sat Oct 15 20:26:03 2011: This message goes away after the first successful login.
Sat Oct 15 20:26:03 2011: .
Sieht an sich ok aus, sollte alles so funktionieren. Das sind alles nur info messages und keine fehler.
