katasun
Inzwischen habe ich schon einiges durchsucht, aber ich suche noch immer eine Anleitung, bei ISPConfig 3 eine sichere FTP Übertragung zu erzwingen.
Vielleicht gibt es die Möglichkeit auch nicht. Als Hintergrund ich nutze das aktuelle ISPConfig3 und ich kann auch eine gesicherte Übertragung im Filezilla einstellen. Alternativ kann ich aber auch die Übetragung im Klartext benutzen.
*Heute bekam ich Post von meinem Provider mit dem Hinweis, das meine Passworte ausgespäht worden sind.
Vielen Dank für Tipps, wie ich dieses Sicherheitsloch stopfen kann.
Danke Katasun
Ist das die richtige Antwort?
------------------------ ACCEPTING TLS SESSIONS ------------------------
Once the certificate has been installed, you need to start a TLS-enabled pure-ftpd daemon with the -Y (or --tls=) switch.
Example : /usr/local/sbin/pure-ftpd --tls=1 & - With "--tls=0", support for SSL/TLS is disabled.
This is the default. - With "--tls=1", clients can connect either the traditional way or through an SSL/TLS layer.
This is probably the setting you need if you want to enable TLS without having too much angry customers. -
With "--tls=2", cleartext sessions are refused and only SSL/TLS compatible clients are accepted. -
With "--tls=3", cleartext sessions are refused and only SSL/TLS compatible clients are accepted.
Clear data connections are also refused, so private data connections are enforced.
This is an extreme setting. When SSL/TLS has been successfully negociated for a connection, you'll see something similar to this in log files :
Danke Katasun
