RSPAMD: chgrp + chmod für worker-controller.inc schlug fehl
DarkTrinity
Hallo liebe Community,
Bei der Installation von RSPAMD nach dieser Anleitung erhielt ich folgende Fehlermeldung während des
ispconfig_update.sh --force
chgrp: cannot access '/etc/rspamd/local.d/worker-controller.inc': No such file or directory
chmod: cannot access '/etc/rspamd/local.d/worker-controller.inc': No such file or directory
Die Datei ist aber da :
-rw-r--r-- 1 root root     242 Jan 12 15:21 worker-controller.inc
Muss sie vlt manuell entsprechend umbenannt und die Zugriffsrechte angepasst werden ?
Ich meine auf dieses Problem auf einer lokalen Testinstallation nicht gehabt zu haben...
Die Dienste laufen jedenfalls:
rapid spam filtering system
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rspamd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2022-01-12 15:26:07 UTC; 9min ago
Docs: https://rspamd.com/doc/
Main PID: 227084 (rspamd)
Tasks: 6 (limit: 14267)
Memory: 122.3M
CGroup: /system.slice/rspamd.service
├─227084 rspamd: main process
├─227096 rspamd: rspamd_proxy process (localhost:11332)
├─227097 rspamd: controller process (localhost:11334)
├─227098 rspamd: normal process (localhost:11333)
├─227099 rspamd: normal process (localhost:11333)
└─227100 rspamd: hs_helper process
Jan 12 15:26:07 HOSTNAME systemd[1]: Started rapid spam filtering system.
Jan 12 15:26:07 HOSTNAME rspamd[227084]: 2022-01-12 15:26:07 #227084(main) <d1dc95>; main; main: rspamd 3.1 is loading configuration, build id: release
Redis scheint ein kleines Problem zu haben - läuft aber trotzdem:
systemctl status redis
● redis-server.service - Advanced key-value store
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2022-01-12 15:37:45 UTC; 1s ago
       Docs: http://redis.io/documentation,
             man:redis-server(1)
    Process: 227522 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 227533 (redis-server)
      Tasks: 4 (limit: 14267)
     Memory: 2.1M
     CGroup: /system.slice/redis-server.service
             └─227533 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
Jan 12 15:37:45 HOSTNAME systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
Jan 12 15:37:45 HOSTNAME systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: Operation not permitted
Jan 12 15:37:45 HOSTNAME systemd[1]: Started Advanced key-value store.
Ich denke mal den Fehler kannst Du einfach ignorieren, vermutlich hat der Updater versucht die Datei zu ändern bevor sie angelegt wurde da Du ein Bestandssystem aktualisiert hast. Wenn Du jetzt nochmal ispconfig_update.sh --force aufrufen würdest (was meines Erachtens nicht notwendig ist) wird der fehler nicht nochmal angezeigt werden. Zu Redis, starte ihn bitte noch einmal neu und schau direkt danach ins /var/log/syslog ob da irgend was zu steht warum er nicht starten will.
