Have you tried turning it off and on again?
Auch bei Linux scheint es des öfteren zu helfen. Nach abapche2 restart gings dann problemlos....jetzt fehlt nur noch ssl
___________________________________________________________________________________
Hi,
ich versuchte gerade parallel zu squirrelmail roundcube zu installieren. Dazu habe ich mir ein Unterverzeichnis in /var/www/clients/cleint0/web4/web/ erstellt und roundcube dahin gepackt (und entpackt *g)
Als ich den Installer ausführen wollte kam erstmal ein Fehler 403 der aber recht schnell mit dem Aktiveren von php beseitgt werden konnte. Jedoch kommt jetzt immer der Fehler 500 und da fehlt mir jedgliche Idee.
Eine .htacess exisitert in den Verzeichnisen nicht. Daher kann ich den Lösungsansatz:
Oder schau ich an der falschen stelle? (hab den Hinweis von hier:http://trac.roundcube.net/wiki/Howto_Install)
Also es existiert in ../web4/web zwar eine .htaccess aber die ist schon leer, also nix zum auskommentieren
Vielen Dank
qupfer
Hi,
auch nicht durchführen.This is a very common problem. The likely cause is AllowOverride Apache directive is in effect. Try to comment all the lines in .htaccess in the document root and then uncomment one line at a time to find which directives in .htaccess cause the error. If these directives protect some critical files from downloading, ask your hoster or administrator to give you more AllowOverride rights or include the problem directives from .htaccess file into administrator maintained configuration file.
Vielen Dank
qupfer
