Pure-FTPd Probleme mit FileZila Client 3.10.3
gOOvER
Erst ging der FTP via Filezilla nicht, dann nach der Lösung kommst Du nicht mehr auf den Server, weil plötzlich die Firewall dich aussperrt...
Jetzt werden i386 Pakete gesucht. Du musst zugeben, das Du da irgendwie was reingebracht hast. Weil von alleine passiert sowas nicht ;)
Was ist es denn für ein System.? 32 oder 64bit?
Da kannste mal anfangen,. mitzuarbeiten und nicht alles vorkauen zu lassen.
Sry für die etwas harten Worte, aber als Admin sollte man schon ein wenig Grundkenntnisse haben, sonst wird Dein Server schnell teuer. ;)
wasdim
root@server1:~# cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=14.04
DISTRIB_CODENAME=trusty
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.2 LTS"
root@server1:~# uname -a
Linux server1.xxxxx.ch 3.13.0-52-generic #86-Ubuntu SMP Mon May 4 04:32:15 UTC 2 015 i686 i686 i686 GNU/Linux
System = 64bit
F4RR3LL
Active Member
Du rennst in einen Timeout nach 20 Sekunden, den kannst du hochsetzen mit
echo 2 > /etc/pure-ftpd/conf/MaxIdleTime
Die 2 ist ist Anzahl in Minuten und kann beliebig angepasst werden.
Sofern die Passive Ports nicht erreichbar sind hilft das natürlich nix.
Gruß Sven
wasdim
Danke für die Hilfe bloss es geht immer noch nicht.
Der Abbruch findet hier stadt: "Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden"
root@server1:~# netstat -tanp | grep \:21
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 2140/pure-ftpd (SER
tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 2140/pure-ftpd (SER
root@server1:~# netstat -tan | grep \:21
tcp6 0 0 ::1:36021 ::1:21 TIME_WAIT
root@server1:~# grep ftp /etc/services
ftp-data 20/tcp
ftp 21/tcp
tftp 69/udp
sftp 115/tcp
ftps-data 989/tcp # FTP over SSL (data)
ftps 990/tcp
venus-se 2431/udp # udp sftp side effect
codasrv-se 2433/udp # udp sftp side effect
gsiftp 2811/tcp
gsiftp 2811/udp
frox 2121/tcp # frox: caching ftp proxy
zope-ftp 8021/tcp # zope management by ftp
root@server1:~# iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
fail2ban-postfix-sasl tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 25
fail2ban-dovecot-pop3imap tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 110,995,143,993
fail2ban-pureftpd tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 21
fail2ban-ssh tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 22
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain fail2ban-dovecot-pop3imap (1 references)
RETURN all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain fail2ban-postfix-sasl (1 references)
Chain fail2ban-pureftpd (1 references)
Chain fail2ban-ssh (1 references)
REJECT all -- 58.218.204.213 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable
REJECT all -- 176.120.40.86 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable
F4RR3LL
Active Member
Nach diesem Post zu urteilen
Fehler:   Zeitüberschreitung der Verbindung nach 20 Sekunden Inaktivität
Fehler:   Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
rennst Du erst in den Timeout und dann ist der Folgefehler logisch. Sofern sich mit dem hoch setzen des Timeouts neue Fehler oder Erkenntnisse ergeben, teile sie bitte mit.
Am besten wären eh Serverlogs und nicht die Ausgaben des Clients.
Gruß Sven
wasdim
Dank vorab für die Hilfe
Serverlogs: /var/log/messages ist leer aber was ich hier zeigen kann wenn es Hilft ist:
ISPConfig System Messages - Log
server1 pure-ftpd: (?@192.168.1.16) [INFO] New connection from 192.168.1.16
server1 pure-ftpd: (?@192.168.1.16) [INFO] SSL/TLS: Enabled TLSv1/SSLv3 with AES256-GCM-SHA384, 256 secret bits cipher
server1 pure-ftpd: (?@192.168.1.16) [INFO] capocapo is now logged in
server1 pure-ftpd: (capocapo@192.168.1.16) [INFO] Logout.
mehr sehe ich leider auch nicht.
wasdim
Nochmals Hallo liebes Forum
Entschuldigt das Ich nerve.
Bin zwar ein Schritt weiter gekommen aber nur mit dem Webbrowser, komme ich per FTP auf die Webverzeichnisse.
Mit dem FilleZilla habe ich immer noch keinen Erfolg.
Bitte um Hilfe
wasdim
FTP WinSCP Client per FTP OK Per SFTP Nein
Meldung: Der Server Lehnte die SFTP Verbindung ab, lauscht aber auf den FTP-Port
SFTP ist SSH und kein FTP, benötigt somit einen SSH Account und keinen FTP Account. Wenn Du sicheres FTP nutzen willst dass ist das FTPS (FTP over TLS) und nicht SFTP.
wasdim
Entschuldige Till
Habe nun mit allen möglichen Client Verbindungen versucht die es mit dem WinSCP möglich sind und keine ging ausser FTP
F4RR3LL
Active Member
Das heisst für mich.. der User kann schonmal kein SSH also auch kein SFTP.
Wenn er FTP kann und kein TLS würde ich folgern, dass hier das SSL Cert evtl nicht sauber installiert ist.
Das wiederum sollte sich in den Logs widerspiegeln. (also auf dem Server)
Gruß Sven
