Guten Tag
Ich hoffe ich nerve nicht habe aber noch ein Problem....
Da ich einen VServer habe und pure-ftpd beim normale apt-get install weigert sich passend zu installieren musste ich selber compilieren...
Nun habe ich folgendes Problem:
wenn ich den server via: " /usr/local/sbin/pure-ftpd &" starte, startet er zwar greift aber nicht auf die mysql.conf zu und somit kann ich mich nicht einloggen.... (zumindest kommt immer ein "530 Login authentication failed")
wenn ich ihn aber via "/usr/local/sbin/pure-ftpd -l mysql:/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf &" starte kommt "421 Configuration error: Invalid SQL configuration file: /etc/pure-ftpd/db/mysql.conf"
Ist jemand dieser Fehler bekann? die mysql.conf schaut aus wie folgt:
Mit freundlichen Grüßen
EndoMorph
# Sample Pure-FTPd Mysql configuration file. #
# See README.MySQL for explanations. #
# Optional : MySQL server name or IP. Don't define this for unix sockets.
MYSQLServer *ip*
# Optional : MySQL port. Don't define this if a local unix socket is used.
MYSQLPort 3306
# Optional : define the location of mysql.sock if the server runs on this host.
# MYSQLSocket /var/run/mysqld/mysqld.sock
# Mandatory : user to bind the server as.
MYSQLUser *user*
# Mandatory : user password. You must have a password.
MYSQLPassword *pw*
# Mandatory : database to open.
MYSQLDatabase dbispconfig
# Mandatory : how passwords are stored
# Valid values are : "cleartext", "crypt", "md5" and "password"
# ("password" = MySQL password() function)
# You can also use "any" to try "crypt", "md5" *and* "password"
MYSQLCrypt any
# In the following directives, parts of the strings are replaced at
# run-time before performing queries :
# \L is replaced by the login of the user trying to authenticate.
# \I is replaced by the IP address the user connected to.
# \P is replaced by the port number the user connected to.
# \R is replaced by the IP address the user connected from.
# \D is replaced by the remote IP address, as a long decimal number.
# Very complex queries can be performed using these substitution strings,
# especially for virtual hosting.
# Query to execute in order to fetch the password
MYSQLGetPW SELECT password FROM ftp_user WHERE active = 'y' AND server_id = '2' AND username="\L"
# Query to execute in order to fetch the system user name or uid
MYSQLGetUID SELECT uid FROM ftp_user WHERE active = 'y' AND server_id = '2' AND username="\L"
# Optional : default UID - if set this overrides MYSQLGetUID
# MYSQLDefaultUID 1000
# Query to execute in order to fetch the system user group or gid
MYSQLGetGID SELECT gid FROM ftp_user WHERE active = 'y' AND server_id = '2' AND username="\L"
# Optional : default GID - if set this overrides MYSQLGetGID
# MYSQLDefaultGID 1000
# Query to execute in order to fetch the home directory
MYSQLGetDir SELECT dir FROM ftp_user WHERE active = 'y' AND server_id = '2' AND username="\L"
# Optional : query to get the maximal number of files
# Pure-FTPd must have been compiled with virtual quotas support.
# MySQLGetQTAFS SELECT quota_files FROM ftp_user WHERE active = 'y' AND server_id = '2' AND quota_files != '-1' AND username="\L"
# Optional : query to get the maximal disk usage (virtual quotas)
# The number should be in Megabytes.
MySQLGetQTASZ SELECT quota_size FROM ftp_user WHERE active = 'y' AND server_id = '2' AND quota_files != '-1' AND username="\L"
# Optional : ratios. The server has to be compiled with ratio support.
MySQLGetRatioUL SELECT ul_ratio FROM ftp_user WHERE active = 'y' AND server_id = '2' AND quota_files != '-1' AND username="\L"
MySQLGetRatioDL SELECT dl_ratio FROM ftp_user WHERE active = 'y' AND server_id = '2' AND quota_files != '-1' AND username="\L"
# Optional : bandwidth throttling.
# The server has to be compiled with throttling support.
# Values are in KB/s .
MySQLGetBandwidthUL SELECT ul_bandwidth FROM ftp_user WHERE active = 'y' AND server_id = '2' AND quota_files != '-1' AND username="\L"
MySQLGetBandwidthDL SELECT dl_bandwidth FROM ftp_user WHERE active = 'y' AND server_id = '2' AND quota_files != '-1' AND username="\L"
# Enable ~ expansion. NEVER ENABLE THIS BLINDLY UNLESS :
# 1) You know what you are doing.
# 2) Real and virtual users match.
# MySQLForceTildeExpansion 1
# If you upgraded your tables to transactionnal tables (Gemini,
# BerkeleyDB, Innobase...), you can enable SQL transactions to
# avoid races. Leave this commented if you are using the
# traditionnal MyIsam databases or old (< 3.23.x) MySQL versions.
MySQLTransactions On
EndoMorph
