galgenjunge
ich habe kleines Problem mit einem neu aufgesetzen Server. Der Server wurde exakt nach folgener Anleitung Installiert.
howtoforge.com/tutorial/perfect-server-centos-7-3-apache-mysql-php-pureftpd-postfix-dovecot-and-ispconfig/
Anschließend wurde in der /etc/postfix/master.cf lediglich der smtps Part auskommentiert, um TLS zu ermöglichen.
System Informationen:
- CentOS Linux release 7.3.1611 (Core)
- Betrieb von ISPConfig (3.1.2) auf isp.domain.de
Der Postfix wirft in bestimmten Fällen Fehler:
1) Versand einer E-Mail an eine in ISPConfig eingerichtete Domain (in diesem Fall die selbe Domain unter der ISPConfig betrieben wird), sowohl als "lokale Mail" als auch als Zustellung von externen Mailservern:
2) Nutzung von Roundcube zum Versenden von Mails:
Roundcube-Config:
Roundcube-Log (komischerweise letzter Eintrag, um 17:37 gab es keinen neuen Eintrag ....):
Der Versand von Emails über Thunderbird klappt wiederum wunderbar. Eine manuell im Posteingang /var/vmail/.../cur hinterlegte Mail kann von Thunderbird und Roundcube ebenfalls ohne Probleme per IMAP abgerufen werden. Probleme macht also im Prinzip "nur" der Postfix ...
Vielen Dank schonmal im Voraus an alle, die mir hier versuchen zu helfen
May 1 17:36:57 isp postfix/trivial-rewrite[32511]: warning: do not list domain isp.domain.de in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
May 1 17:36:57 isp postfix/local[32563]: A93E6220E06: to=<kontakt@isp.domain.de>, relay=local, delay=0.02, delays=0/0.01/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "kontakt")
May 1 17:37:01 isp postfix/smtpd[25716]: connect from localhost[::1]
May 1 17:37:01 isp postfix/smtpd[25716]: lost connection after CONNECT from localhost[::1]
May 1 17:37:01 isp postfix/smtpd[25716]: disconnect from localhost[::1]
May 1 17:37:01 isp dovecot: pop3-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=::1, lip=::1, secured, session=<IrY9jXdOngAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
May 1 17:37:01 isp dovecot: imap-login: Disconnected (disconnected before auth was ready, waited 0 secs): user=<>, rip=::1, lip=::1, secured, session=<yL4dn3dOIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
$config['default_host'] = 'tls://%d';
$config['smtp_server'] = 'tls://%d';
$config['smtp_user'] = '%u';
$config['smtp_pass'] = '%p';
$config['ip_check'] = true;
$config['plugins'] = array('jqueryui', 'managesieve', 'markasjunk', "ispconfig3_account", "ispconfig3_autoreply", "ispconfig3_autoselect", "ispconfig3_pass", "ispconfig3_spam", "ispconfig3_fetchmail", "ispconfig3_filter", "ispconfig3_forward", "ispconfig3_wblist");
$config['language'] = 'de_DE';
$config['spellcheck_engine'] = 'pspell';
$config['default_port'] = 143;
$config['smtp_port'] = 465;
[01-May-2017 16:56:52 +0200]: <mut4rd73> SMTP Error: Connection failed: Invalid response code received from server in /usr/share/roundcubemail/program/lib/Roundcube/rcube.php on line 1708 (POST /webmail/?_task=mail&_unlock=loading1493650343665&_lang=en&_framed=1?_task=mail&_action=send)
