Problem mit auflistung
Cody
Hi !
Teste gerade ISPKonfig 3 an und bin bis jetzt rund um begeistert :)
Allerdings stimmt ich glaub was nicht mit Htaccess, habe die bereits angelegte Datei editiert und die Rechte auf 644 und 755 und 647 und 664 probiert bekomme aber immer "Interval Server Error" zurück. Das www.url.com/STATS Verzeichnis kann ich auch nicht aufrufen, also kann meine Daten eingeben, der er auch akzeptiert aber danach kommt ISE. Habe es nach dem perfekt debian 5 tutorial gemacht.
Hätte auch noch ein paar allgemeine fragen:
Steht nur pure FTP für V. 3 zur Verfügung? Falls ja wird sich das ändern?
Steht eine russiche Sprache für das Interface zur Verfügung?
hoffe jemand kann mir helfen :(
vielen dank
Cody
hi.
in /log/error.log steht folgendes:
[Fri Apr 24 09:19:23 2009] [error] [client XXXXXXXXX] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/domain.xx/web/
wiederholt sich sehr oft. leider sonst nichts auffäliges.
Cody
sorry vergessen, folgendes steht auch noch im Log:
[Fri Apr 24 03:04:54 2009] [error] [client XXXXXXXXXX] (2)No such file or directory: Could not open password file: /.htpasswd01
[Fri Apr 24 04:06:36 2009] [error] [client XXXXXXXXX] (2)No such file or directory: Could not open password file: /var/www/clients/client0/web1/.htpasswd_stats
Falcon37
Ich habe gerade auf einem hHtzner root ISPConfig 3 installiert und das gleiche bzw. ähnliches Problem!
Hier derr error.log:
[Mon Apr 27 19:50:37 2009] [error] [client 88.198.12.133] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/clients/client0/web1/web/
[Mon Apr 27 19:50:37 2009] [error] [client 88.198.12.133] File does not exist: /var/www/clients/client0/web1/web/error/403.html
[Mon Apr 27 19:50:38 2009] [error] [client 88.198.12.133] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/clients/client0/web1/web/
[Mon Apr 27 19:50:38 2009] [error] [client 88.198.12.133] File does not exist: /var/www/clients/client0/web1/web/error/403.html
[Mon Apr 27 19:50:39 2009] [error] [client 88.198.12.133] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/clients/client0/web1/web/
[Mon Apr 27 19:50:39 2009] [error] [client 88.198.12.133] File does not exist: /var/www/clients/client0/web1/web/error/403.html
[Mon Apr 27 19:52:46 2009] [alert] [client 88.198.12.133] /var/www/clients/client0/web1/web/.htaccess: Options not allowed here
[Mon Apr 27 19:52:47 2009] [alert] [client 88.198.12.133] /var/www/clients/client0/web1/web/.htaccess: Options not allowed here
Wenn ich die von ISPConfig leere angelegte htaccess-Datei, die sich im root befindet, auf die Rechte 644 stelle läuft noch alles aber sobald ich aber z.B. Options +Indexes reinschreibe sofort 500 Internal Server Error. Also mit einer leeren htaccess Datei läuft noch alles.
Habe den Server mehrfach nach dem englishen perfekt Setup aufgesetzt (debian lenny) mit der aktuellen ISPConfig Version.
edit: gerade habe ich festgestellt das ich das verzeichnis von Webalizer auch nicht öffnen kann, Authenzifirierung klappt, aber dann auch ein 500 fehler
Wie die Fehlermeldung besagt darf dort keine options direktive rein. oder aber du schaltest sie frei. Ich glaube das nötige Override dazu ist Fileinfo.
tiran
Also ich habe genau das gleiche Problem...
Sobald ich eine Seite "domain.tld/stats" aufrufe, werde ich erst nach dem passwort gefragt. Nach eingabe bekomm ich einen Fehlerseite 403.
Was ja auch im normal Fall in ordung ist, da der stats Ordner leer ist.
Allerdings warum is der stats ordner leer? Da sollten doch die Stats gezeigt werden. Eine umleitung könnte ich in den apache konfiguartionen auch nicht feststellen.
Hab das gefühl das webalize nicht richtig funktioniert.
Wäre über jedehilfe dankbar...
PS. Hab das Tut zum Installieren benutzt. http://wiki.nixhelp.de/howto/ispconfig3-megainstall
Läuft auch alles soweit bis auf die stats :(
