ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe ISPConfig (auf Debian 8 mit Apache) auf 3.1 aktualisiert und versuche Let's Encrypt zum Laufen zu bekommen.
Wenn ich den Haken für "Let's Encrypt SSL" setze, ist er nach einer Weile wieder entfernt - die Seite bleibt unter https nicht verfügbar.
Im letsencrypt.log steht dazu das hier:
Die Domain zeigt exakt auf die IP-Adresse (und das schon seit Tagen), wenn ich den Ordner /.well-known/acme-challenge manuell anlegen und eine test.txt reinlege kann ich diese auch aufrufen.
Hat jemand eine Idee wo man da ansetzen könnte um den Fehler zu finden? Bin für jede Hilfe dankbar!
The following errors were reported by the server:
Domain: www.domain.com
Type: unauthorized
Detail: Invalid response from http://www.domain.com/.well-known/acme-challenge/cshCRdhashundsoweiter: "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http"
To fix these errors, please make sure that your domain name was entered correctly and the DNS A record(s) for that domain contain(s) the right IP address.
2016-09-29 08:15:06,815:INFO:certbot.auth_handler:Cleaning up challenges
2016-09-29 08:15:06,815:DEBUG:certbot.plugins.webroot:Removing /usr/local/ispconfig/interface/acme/.well-known/acme-challenge/vwXihashundsoweiter
2016-09-29 08:15:06,816:DEBUG:certbot.plugins.webroot:Removing /usr/local/ispconfig/interface/acme/.well-known/acme-challenge/cshCRdhashundsoweiter
2016-09-29 08:15:06,816:INFO:certbot.plugins.webroot:Unable to clean up challenge directory /usr/local/ispconfig/interface/acme/.well-known/acme-challenge
2016-09-29 08:15:06,817:DEBUG:certbot.plugins.webroot:Error was: [Errno 39] Directory not empty: '/usr/local/ispconfig/interface/acme/.well-known/acme-challenge'
2016-09-29 08:15:06,818:DEBUG:certbot.main:Exiting abnormally:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/letsencrypt", line 9, in <module>
load_entry_point('certbot==0.8.1', 'console_scripts', 'certbot')()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/main.py", line 744, in main
return config.func(config, plugins)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/main.py", line 555, in obtain_cert
_, action = _auth_from_domains(le_client, config, domains, lineage)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/main.py", line 94, in _auth_from_domains
lineage = le_client.obtain_and_enroll_certificate(domains)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/client.py", line 276, in obtain_and_enroll_certificate
certr, chain, key, _ = self.obtain_certificate(domains)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/client.py", line 247, in obtain_certificate
self.config.allow_subset_of_names)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/auth_handler.py", line 74, in get_authorizations
self._respond(resp, best_effort)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/auth_handler.py", line 131, in _respond
self._poll_challenges(chall_update, best_effort)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/auth_handler.py", line 195, in _poll_challenges
raise errors.FailedChallenges(all_failed_achalls)
FailedChallenges: Failed authorization procedure. www.domain.com (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://www.domain.com/.well-known/acme-challenge/cshCRdhashundsoweiter: "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http"
