Problem beim Empfang und Versand von EMails
EPMS
Hallo Zusammen,
ich habe auf einem openSuser 42.2 Server ispconfig installiert. Das hat auch alles geklappt. Allerdings funktioniert der Versand und Empfang von EMails nicht.
Aktuell bekomme ich z.B. beim Empfang folgende Meldungen:
postfix/proxymap[4733]: warning: mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_outgoing_bcc.cf is unavailable. open /etc/postfix/mysql-virtual_outgoing_bcc.cf: No such file or directory
postfix/cleanup[4738]: warning: proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_outgoing_bcc.cf lookup error for "mail@gmail.com"
postfix/cleanup[4738]: warning: C5C764809DE: sender_bcc_maps map lookup problem -- message not accepted, try again later
amavis[4171]: (04171-01) Negative SMTP response to data-dot (<meinemail@aufdemserver.de>): 451 4.3.0 Error: queue file write error, dt: 0.4 ms
amavis[4171]: (04171-01) (!)FWD from <mail@gmail.com> -> <meinemail@aufdemserver.de>,BODY=7BIT 451 4.3.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 451 4.3.0 Error: queue file write error
postfix/cleanup[4738]: C854C4809DE: message-id=<20170609160349.C854C4809DE@cx30.epms.de>
amavis[4171]: (04171-01) Blocked MTA-BLOCKED {TempFailedInbound}, [209.85.216.181]:36412 [209.85.216.181] <mail@gmail.com> -> <meinemail@aufdemserver.de>, Queue-ID: 093D64809D4, Message-ID: <CAMDzGnLt+w=FvA2CouXFfbjGpW7hSnB3Xzkt397wfw-fZhYH2A@mail.gmail.com>, mail_id: DzQUSIVyY2gX, Hits: 0.131, size: 2459, dkim_sd=20161025:gmail.com, 565 ms
postfix/qmgr[4085]: C854C4809DE: from=<double-bounce@hostname.server.de>, size=1035, nrcpt=1 (queue active)
postfix/smtpd[4743]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
postfix/smtp[4739]: 093D64809D4: to=<meinemail@aufdemserver.de>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.83, delays=0.25/0.01/0.02/0.55, dsn=4.3.0, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 451 4.3.0 id=04171-01 - Temporary MTA failure on relaying, from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 451 4.3.0 Error: queue file write error (in reply to end of DATA command))
EPMS
Den 1. Fehler habe ich weg bekommen. Ich habe die Vorlage aus dem ispconfig Verzeichniss bekommen.
Jetzt bekomme ich die ganzen Fehler ab lookup error for "mail....
Edit
Die anderen Fehler habe ich auch weg bekommen. Ich habe das outgoing_bcc aus der main raus genommen.
Jetzt bekomme ich beim Empfangen aber folgenden Fehler:
postfix/pipe[9800]: 64ECF480A73: to=<meinemail@aufmeinemserver.de>, relay=dovecot, delay=0.06, delays=0.03/0/0/0.03, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure. Command output: lda(meinemail@aufmeinemserver.de,)Error: Error reading configuration: Invalid settings: postmaster_address setting not given lda: Fatal: Internal error occurred. Refer to server log for more information. )
Wo liegt da jetzt noch mein Fehler?
