ich habe versucht Postfix von Courier auf Dovecot umszustellen,
dabei habe ich dann fest gestellt dass bei Dovecot etliche Module fehlen.
Ursprüngliche Konfiguration nach:
The Perfect Server - OpenSUSE 11.1 x86_64 [ISPConfig 3]
Nun bekomme ich weder Courier noch Dovecot ordenlich zum laufen.
Irgendwie habe ich nun ein Mischkonfiguration
es kommt auch immer noch die Fehlermedlung:
: Plugin sieve not found from directory /usr/lib/dovecot/modules/lda
wo fange ich denn an das ganze wieder zu richten...
Vielen Dank im Voraus Carmen
p.s die ganzen kommentierten Zeilen habe ich rausgelöscht sonst wäre der Text zu lang geworden
master.cf
main.cf
master.cf
smtp inet n - n - - smtpd
submission inet n - n - - smtpd
pickup fifo n - n 60 1 pickup
cleanup unix n - n - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
tlsmgr unix - - n 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - n - - trivial-rewrite
bounce unix - - n - 0 bounce
defer unix - - n - 0 bounce
trace unix - - n - 0 bounce
verify unix - - n - 1 verify
flush unix n - n 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
smtp unix - - n - - smtp
relay unix - - n - - smtp
-o fallback_relay=
showq unix n - n - - showq
error unix - - n - - error
discard unix - - n - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - n - - lmtp
anvil unix - - n - 1 anvil
scache unix - - n - 1 scache
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient} ${extension} ${recipient} ${user} ${nexthop} ${sender} ${extension} ${recipient} ${user} ${nexthop} ${sender}
cyrus unix - n n - - pipe
user=cyrus argv=/usr/lib/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
procmail unix - n n - - pipe
flags=R user=nobody argv=/usr/bin/procmail -t -m /etc/procmailrc ${sender} ${recipient}
retry unix - - n - - error
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
amavis unix - - - - 2 smtp
-o smtp_data_done_timeout=1200
-o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o relay_recipient_maps=
-o smtpd_restriction_classes=
-o smtpd_client_restrictions=
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o mynetworks=127.0.0.0/8
-o strict_rfc821_envelopes=yes
-o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
-o smtpd_bind_address=127.0.0.1
dovecot unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${user}@${nexthop}
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
mail_owner = postfix
default_privs = nobody
myhostname = xxxxxxxxx.de
#myhostname = virtual.domain.tld
mydomain = $myhostname
myorigin = $myhostname
mydestination = , localhost, localhost.localdomain
# mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
#local_recipient_maps =
unknown_local_recipient_reject_code = 550
mynetworks_style = subnet
#mynetworks = hash:/etc/postfix/network_table
relayhost =
#relayhost = [an.ip.add.ress]
#:relay_recipient_maps = hash:/etc/postfix/relay_recipients
in_flow_delay = 1s
#alias_maps = netinfo:/aliases
#alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/opt/majordomo/aliases
#recipient_delimiter = +
#home_mailbox = Mailbox
#home_mailbox = Maildir/
#mail_spool_directory = /var/mail
#mail_spool_directory = /var/spool/mail
#mailbox_command = /some/where/procmail
#mailbox_command = /some/where/procmail -a "$EXTENSION"
#mailbox_transport = lmtp:unix:/file/name
#mailbox_transport = cyrus
#fallback_transport = lmtp:unix:/file/name
#fallback_transport = cyrus
#luser_relay = $user@other.host
#luser_relay = $local@other.host
#luser_relay = admin+$local
#header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
#fast_flush_domains = $relay_domains
#smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name ($mail_version)
local_destination_concurrency_limit = 2
#default_destination_concurrency_limit = 20
debug_peer_level = 2
#debug_peer_list = 127.0.0.1
#debug_peer_list = some.domain
debugger_command =
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = maildrop
html_directory = /usr/share/doc/packages/postfix-doc/html
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/packages/postfix-doc/samples
readme_directory = /usr/share/doc/packages/postfix-doc/README_FILES
inet_protocols = all
biff = no
canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
virtual_alias_domains =
relocated_maps = hash:/etc/postfix/relocated
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
masquerade_exceptions = root
masquerade_classes = envelope_sender, header_sender, header_recipient
delay_warning_time = 1h
message_strip_characters = \0
program_directory = /usr/lib/postfix
inet_interfaces = all
masquerade_domains =
defer_transports =
disable_dns_lookups = no
relayhost =
mailbox_command =
mailbox_transport =
strict_8bitmime = no
disable_mime_output_conversion = no
smtpd_helo_required = no
smtpd_helo_restrictions =
strict_rfc821_envelopes = no
smtp_sasl_auth_enable = no
smtpd_sasl_auth_enable = no
smtpd_use_tls = yes
smtp_use_tls = no
mailbox_size_limit = 0
message_size_limit = 10240000
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_maildir_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "The user you are trying to reach is over quota."
virtual_overquota_bounce = yes
virtual_transport = dovecot
