erstmal großes Lob an das ISPConfig Projekt
Ich habe einen vServer mit Debian Lenny und ISPConfig2 (Version 2.2.30) eingerichtet.
Eigentlich funktioniert soweit alles, nur sind mir ein paar *schönheitsfehler* aufgefallen welche aber auch durch mich verursacht sein könnten.
1) eMail Adressen
in der Datei /etc/postfix/virtusertable stehen ja alle konfigurierten email-Adressen drin. jedoch steht jede Adresse bei mir dort 4 mal drin.
Bsp:
Adrssse lautet: postmaster@mydomain.de
und geht an User: web1
Dann steht die 4 mal drin:
postmaster@www.mydomain.de web1
web1@www.mydomain.de web1
postmatser@mydomain.de web1
web1@mydomain.de web1
Mir würde es reichen wenn Sie einmal drin steht, stören tuen mich aber eigentlich nur die *@www.* Sachen welche da immer mit angelegt werden. Kann man das irgendwo einstellen das das unterbunden wird?
2)Umschreibung der Empfänger
Ich weiß nicht warum, also ob ich etwas falsch gemacht habe aber alle ankommenden eMails werden umgeschrieben. Das Zeigt sich folgendermaßen: an postmaster@mydomain.de wird eine email geschickt, der Postfix wandelt aber den Empfänger um in web1@myhostname.de und schreibt das ursprüngliche To in orig_to. Im Postfix Log steht dann das folgende:
anbei mal die postfix Konfiguration (Ausgabe von postconf -n):
Ich hätte es schon gern das dann auch beim Empfänger im Postfach/eMail Programm bei To sein richtiger name angezeigt wird.
Ich dachte erst das es an dem "mydestination" Parameter liegt und habe diesen aktuell Deaktiviert, aber da hat sich auch nix gebessert. Vielleicht hat noch jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
MfG MHK
1) eMail Adressen
Bsp:
Apr 2 13:38:27 myname postfix/local[9734]: 4556FA86800C: to=<web1@myhostname.de>, orig_to=<postmaster@mydomain.de>, relay=local, delay=7.6, delays=0.14/0.01/0/7.5, dsn=2.0.0, status
append_dot_mydomain = no
biff = no
config_directory = /etc/postfix
home_mailbox = Maildir/
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mailbox_command =
mailbox_size_limit = 0
message_size_limit = 102400000
myhostname = myhostname.de
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = /etc/mailname
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtp_use_tls = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_use_tls = yes
MfG MHK
