ich versuche zurzeit auf meinem Debian root Server einen Mailserver einzurichten.
Es funktioniert alles so weit außer das versenden von E-Mails per SMTP (wenn ich sie per webmin versende geht es).
Empfangen kann ich die E-Mails ganz normal über Thunderbird, nur wenn ich versuche E-Mails zu versenden steht dort folgendes: Senden der Nachricht fehlgeschlagen.
Die Nachricht konnte nicht gesendet werden, weil die Verbindung mit dem SMTP-Server smtp.ayocraft.de ihre Ablaufzeit (Timeout) überschritten hat. Versuchen Sie es nochmals oder kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator.
In meinem mail.log steht:
meine postfix main.cf sieht so aus:
May 27 17:26:02 ayocraft postfix/anvil[4863]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:79.197.164.13) at May 27 17:21:01
May 27 17:26:02 ayocraft postfix/anvil[4863]: statistics: max connection count 1 for (smtp:79.197.164.13) at May 27 17:21:01
May 27 17:26:02 ayocraft postfix/anvil[4863]: statistics: max cache size 1 at May 27 17:21:01
May 27 17:48:20 ayocraft dovecot: imap-login: Login: user=<admin>, method=PLAIN, rip=79.197.164.13, lip=88.198.112.166, TLS
May 27 17:48:48 ayocraft dovecot: imap-login: Login: user=<admin>, method=PLAIN, rip=79.197.164.13, lip=88.198.112.166, TLS
May 27 17:48:51 ayocraft postfix/smtpd[7071]: connect from p4FC5A40D.dip.t-dialin.net[79.197.164.13]
May 27 17:50:31 ayocraft postfix/smtpd[7071]: lost connection after UNKNOWN from p4FC5A40D.dip.t-dialin.net[79.197.164.13]
May 27 17:50:31 ayocraft postfix/smtpd[7071]: disconnect from p4FC5A40D.dip.t-dialin.net[79.197.164.13]
# is /etc/mailname.
myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_enforce_tls = no
smtpd_tls_auth_only = yes
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache.
myhostname = ayocraft.de
mydestination = ayocraft.de, localhost.de, , localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 11240000
message_size_limit = 10240000
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, reject_unknown_recipient_domain, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_address
smtpd_client_restrictions = reject_invalid_hostname
strict_rfc821_envelopes = yes
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
smtpd_helo_restrictions = reject_invalid_hostname
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtp_sasl_auth_enable = no
smtpd_sasl_local_domain =
mailbox_command = /usr/lib/dovecot/deliver
home_mailbox = mails/
