Owncload und openbase dir restriction Ispconig 3.1 owncloud 10.1.6
fw114
ich habe Probleme ein open_basedir Problem zu lösen, da ich nicht verstehe wo ich mit der Suche anfangen muss.
Ich hoffe hier auf hilfe von jemandem der es mir erklären kann und würde.
Owncloud ist bisher immer ohne Probleme gelaufen nun also heute der versuch eines Updates, mit folgendem Ergebnis:
sudo -u web2 php occ upgrade -h
PHP Warning: require_once(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/xxxx/xxxxx/web2/web/oc/console.php) is not within the allowed path(s): (/dev/urandom) in /var/www/xxxx/xxxx/web2/web/oc/occ on line 11
PHP Warning: require_once(/var/www/xxxx/xxx/web2/web/oc/console.php): failed to open stream: Operation not permitted in /var/www/xxxxxx/xxxxx/web2/web/oc/occ on line 11
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/xxxx/xxxx/web2/web/oc/console.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/php/PEAR') in /var/www/xxxxx/xxxxx/web2/web/oc/occ on line 11
PHP 7.0.27-0+deb9u1 (cli)
Server version: Apache/2.4.25
Füge ":/dev/urandom" amd Ende des open basedir Pfades der webseite (optionen Reiter der seite) in ISPConfig ein.
fw114
Das Problem war in einer php.ini in /etc/php/
Dort war ein Eintrag nicht auskommentiert /dev/urandom
