Nach Update auf ISPConfig 3.0.5.1 geht ISP-Controllpanel nicht mehr
franklemm
Ich habe mit ispconfig_update.sh auf das aktuelle Release ISPConfig 3.0.5.1 aktualisiert und komme nun nicht mehr auf das Controllpanel von ISP.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung im Log:
PHP:
PHP Warning:  require_once(/usr/local/ispconfig/interface/lib/config.inc.php): failed to open stream: Permission denied in /usr/local/ispconfig/interface/web/index.php on line 31
Ich betreibe einen Debian Squeeze
franklemm
PHP:
[Wed Mar 27 12:12:06 2013] [error] [client 84.156.229.33] PHP Warning:  require_once(/usr/local/ispconfig/interface/lib/config.inc.php): failed to open stream: Permission denied in /usr/local/ispconfig/interface/web/index.php on line 31
[Wed Mar 27 12:12:06 2013] [error] [client 84.156.229.33] PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required '../lib/config.inc.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /usr/local/ispconfig/interface/web/index.php
Dein ISPConfig scheint unter einem falschen Benutzer zu laufen. hast Du den ispconfig.vhost irgendwie editiert oder ist bei Dir kein suexec installiert?
franklemm
Es sollte alles installiert sein:
libapache2-mod-fcgid ist schon die neueste Version.
apache2-suexec ist schon die neueste Version.
und aktiviert sein
Module fcgid already enabled
Module suexec already enabled
Module rewrite already enabled
Die Datei ispconfig_update.sh hat den Owner root und folgende Rechte:
-rw-r--r-- 1 root root 1321 27. Mär 09:08 ispconfig.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1956 27. Mär 09:44 ispconfig.vhost
Was könnte noch das Problem sein?
franklemm
Das problem scheint ja die Datei:
zu sein. Hier habe ich gesehen hat die datei die folgende Rechte:
-rw------- 1 660 ispconfig 6673 27. Mär 09:09 config.inc.php
Diese Datei wurde anscheinend beim Update installiert
Ich habe das nun mal auf folgende Rechte geändert:
-rw------- 1 ispconfig ispconfig 6673 27. Mär 09:09 config.inc.php
Jetzt stimmen aber gemäß der alten Datei die Rechte noch nicht. Diese sollten anscheinend wie folgt sein:
-rwxr-x---
Welche Rechte sind das denn?
Was meiner Meinung nach alles andere als sicher ist. Somit kann grundsätzlich jeder die Config-Datei lesen.
das sehe ich auch so. Im Moment kann jederWebsiet User deines Servers den Server komplett übernehmen, also unbeding sofort rückgängig machen.
Das problem sina uch nicht die Dateirechte sondern das was ich in #4 geschrieben habe. Die Dateirechte waren korrekt aber das PHP läuft bei Dir unter einem falschen User.
Mit welcher URL greifst Du denn auf ispconfig zu? Es mus sowas sein wie:
https://deinserver.tld:8080
was nicht geht ist sowas wie:
https://deinserver.tld/ispconfig
