ich versuche gerade ispconfig auf meinem neuen Root-Server bei Server4you (Debian4 64Bit) zu installieren. Hierzu bin ich bisher nach der entsprechenden Anleitung vorgegangen. Einzigster Unterschied. Ich habe, nachdem der Server geschaltet war sofort das MySQL-Root-Passwort geändert. Sowohl für root@localhost wie auch für root@hostname.server4you.de.
Habe anschließend geprüft das ich mich in phpadmin mit diesem Passwort einloggen kann.
Die Installation von mydns-mysql verlief dann so:
Beim der Frage nach dem MySQL-Administrator-Passwort habe ich das Passwort angegeben das ich ganz am Anfang auch vergeben habe. Die Installation brach dann mit folgenden Meldungen ab:
Ein Hinweis noch. Mein MySQL-Root-Passwort enthält die Sonderzeichen:
# _ $ % ) (
Die hat bei eingigen Befehelen bereits Probleme bereitet also vermutete ich das Problem zunächst hier. Habe das (halb)installierte Paket dann wieder entfernt und auch alle Dateien entfernt. Anschließend in phpmyadmin für:
root@localhost und root@hostname.server4you.de auf "Kein Passwort" umgestellt und MySQL neu gestartet. Beim anschließenden Versuch es erneut zu installieren kommen die ganzen Abfragen die beim ersten mal kamen nicht mehr. Sondern immer wieder die Fehlermeldung:
Irgendwo schein das Paket immer wieder die alten Konfigurations-Daten zu benutzen obwohl ich mit 'find -name mydns*' alle gesucht und gelöscht habe.
Wie schaffe ich es dieses Paket zu installieren ??
Viele Grüße
pixel
aptitude install mydns-mysql
Wie lautet der Name des Rechners, auf dem die Datenbank laufen soll?
-> localhost
Wie lautet der Name der Datenbank für MyDNS?
-> mydns
MyDNS kann Ihre Datenbank automatisch initialisieren und aktualisieren. Sie benötigen Zugang zu einem MySQL-Administrator-Konto, damit das Skript richtig funktioniert.
Möchten Sie die Datenbank und Tabellen automatisch einrichten?
-> Ja
Wie lautet der Benutzername des MySQL-Administrators?
-> root
Geben Sie das MySQL-Administrator-Passwort ein.
-> [rootPW]
-> [rootPW]
Wie lautet der MyDNS-Benutzername?
-> mydns
Wie lautet das MyDNS-Passwort?
-> $#ganz_geheim
Wähle vormals abgewähltes Paket mydns-mysql.
(Lese Datenbank ... 27267 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacke mydns-mysql (aus .../mydns-mysql_1%3a1.1.0-7etch1_amd64.deb) ...
Richte mydns-mysql ein (1.1.0-7etch1) ...
/etc/mydns.conf created/modified. See mydns.conf(5) for details.
A backup of the old config file is at /etc/mydns.conf.dpkg-old. Values
were preserved, except for database (database,db-*)
and distribution-specific information (user, group, pidfile).
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Creating database...
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)'
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von mydns-mysql (--configure):
Unterprozess post-installation script gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
mydns-mysql
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ein Paket konnte nicht installiert werden. Versuche zu lösen:
mydns-mysql
# _ $ % ) (
Die folgenden NEUEN Pakete werden zusätzlich installiert:
mydns-mysql
0 Pakete aktualisiert, 1 zusätzlich installiert, 0 werden entfernt und 0 nicht aktualisiert.
Muss 262kB an Archiven herunterladen. Nach dem Entpacken werden 737kB zusätzlich belegt sein.
Schreibe erweiterte Statusinformationen... Fertig
Hole:1 http://debian.intergenia.de etch/main mydns-mysql 1:1.1.0-7etch1 [262kB]
262kB wurden in 0s heruntergeladen (1101kB/s)
Vorkonfiguration der Pakete ...
mydns-mysql
mydns-mysql
Viele Grüße
pixel
