ich habe ein kleines Problem mit meiner ISPConfig 3 Installation auf einem Debian 64Bit System (Hetzner). Ich kann zwar E-Mails versenden und empfangen, aber ich habe trotzdem einige Fehlermeldungen, die ich nicht einordnen kann.
Ich habe leider - die letzten 4 Tage! - ohne Erfolg google und euer Forum befragt.
Und zwar werden folgende Errors/Warnings im Mail-Protokoll ausgegeben, die sich alle 5 Minuten wiedeholen.
Ich habe bei google auch gelesen, dass diese Fehler nichts zu bedeuten haben, bzw. den Betrieb nicht beeinträchtigen - aber normal wird das ja nicht sein.
Ich habe auch schon amavis neu gestartet, weil ich gelesen habe, dass das Problem damit zu tun haben könnte. Hier der dazugehörige Log:
Ein paar Sachen werden nicht geloadet, was mich etwas verwundert. Hängt das mit meinem Problem zusammen. Die Warnings von oben kommen trotzdem alle 5 Minuten.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Schon mal vielen Dank.
Gruß Philipp
Jan 13 13:15:01 server1 postfix/smtpd[12514]: connect from localhost[127.0.0.1]
Jan 13 13:15:01 server1 postfix/smtpd[12514]: lost connection after CONNECT from localhost[127.0.0.1]
Jan 13 13:15:01 server1 postfix/smtpd[12514]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Jan 13 13:20:01 server1 pop3d: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Jan 13 13:20:01 server1 imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Jan 13 13:20:01 server1 pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Jan 13 13:20:01 server1 imapd: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1], time=0
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13055]: starting. /usr/sbin/amavisd-new at server1.******.de amavisd-new-2.6.1 (20080629), Unicode aware, LANG="en_US.UTF-8"
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13055]: Perl version 5.010000
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Net::Server: Group Not Defined. Defaulting to EGID '110 110'
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Net::Server: User Not Defined. Defaulting to EUID '106'
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Amavis::Conf 2.103
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Archive::Zip 1.18
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module BerkeleyDB 0.34
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Compress::Zlib 2.012
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Convert::TNEF 0.17
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Convert::UUlib 1.11
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module DBD::mysql 4.007
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module DBI 1.605
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module DB_File 1.816_1
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Digest::MD5 2.36_01
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Digest::SHA 5.45
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Digest::SHA1 2.11
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module IO::Socket::INET6 2.54
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module MIME::Entity 5.427
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module MIME::Parser 5.427
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module MIME::Tools 5.427
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Mail::Header 2.03
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Mail::Internet 2.03
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Mail::SPF v2.005
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Mail::SpamAssassin 3.002005
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Net::DNS 0.63
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Net::Server 0.97
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module NetAddr::IP 4.007
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Socket6 0.20
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Time::HiRes 1.9711
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module URI 1.35
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Module Unix::Syslog 1.1
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Amavis::DB code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Amavis::Cache code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: SQL base code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: SQL::Log code NOT loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: SQL::Quarantine NOT loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Lookup::SQL code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Lookup::LDAP code NOT loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: AM.PDP-in proto code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: SMTP-in proto code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Courier proto code NOT loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: SMTP-out proto code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Pipe-out proto code NOT loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: BSMTP-out proto code NOT loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Local-out proto code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: OS_Fingerprint code NOT loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: ANTI-VIRUS code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: ANTI-SPAM code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: ANTI-SPAM-SA code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Unpackers code loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: DKIM code NOT loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Tools code NOT loaded
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found $file at /usr/bin/file
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No $dspam, not using it
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No $altermime, not using it
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Internal decoder for .mail
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No decoder for .F
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .Z at /bin/uncompress
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Internal decoder for .gz
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .bz2 at /bin/bzip2 -d
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .lzo at /usr/bin/lzop -d
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No decoder for .rpm tried: rpm2cpio.pl, rpm2cpio
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No decoder for .cpio tried: pax
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .cpio at /bin/cpio
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No decoder for .tar tried: pax
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .tar at /bin/cpio
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .deb at /usr/bin/ar
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Internal decoder for .zip
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No decoder for .7z tried: 7zr, 7za, 7z
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No decoder for .rar
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .arj at /usr/bin/arj
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .arc at /usr/bin/nomarch
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .zoo at /usr/bin/zoo
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No decoder for .lha
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No decoder for .doc tried: ripole
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .cab at /usr/bin/cabextract
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: No decoder for .tnef
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Internal decoder for .tnef
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found decoder for .exe at /usr/bin/arj
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Using primary internal av scanner code for ClamAV-clamd
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Using primary internal av scanner code for check-jpeg
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Found secondary av scanner ClamAV-clamscan at /usr/bin/clamscan
Jan 13 13:53:28 server1 amavis[13060]: Creating db in /var/lib/amavis/db/; BerkeleyDB 0.34, libdb 4.6
Gruß Philipp
